Hi zusammen,
in meinem Y3 sind hinten keine Lautsprecher, liegen da irgendwo
die Kabel hinten, da vorne am Stecker alle belegt sind.
Wenn ja, wo liegen die?
Ich hab hinten nicht mal die Aussparung damit man Boxen einbauen könnte.
Dass beim XM hinten keine Lautsprecher eingebaut, bzw. vorgesehen sind, ist mir neu.
Es sind defentiv keine drin und unter den abdeckungen ist filz und kein loch.
Vorne am stecker sind auch alle kabel dran. vielleicht sollte ich mal den filz rausschneiden??? Ob Da Kabel liegen???
Hi Thomas,
bevor Du etwas zerschneidest, löse doch mal die beiden Schrauben des "Lautsprecherträgers". Eine ist direkt vom Kofferraum hinter der Rücksitzbank zugänglich und die andere sitzt unterhalb der hinteren Dreieckscheibe unter der Lautsprecherabdeckung in der Karosserie. Wenn diese Schrauben raus sind, den "Lautsprecherträger"/die hintere Blende nach oben und vorne herrausziehen. Ist ein wenig fummelig, geht aber. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, das die Blende hinter die Blendenschraube mit dem großen Kopf geschoben wird, ist noch ein wenig fummeliger. Dann solltest Du sowohl Kabel als auch - von unten - den Lautsprecherausschnitt finden. Oder auch nicht, denke da an die französisch/italienischen "Sparmodelle", was die Ausstattung angeht.
Detlef
ACCM Helmut Bachmayer
kabel sollten eigentlich liegen, war zumindest bisher an allen meinen xms so, egal ob 3 oder 4. gruß der bachmayer
Hiho zusammen,
Danke an dk866 detlef, der Tip hat mir sehr geholfen.
Als ich die Abdeckungen rausgemacht habe, sah ich dann
auch die Aussparung für die Lautsprecher.
Nu da ich dort eh keine reinmachen will, sondern welche
in die Heckablage, suchte ich nach den Kabel und siehe da...
Irgendwo ganz unten hinten sag ich ein kabel, ziehen und ich hatte den Stecker in der Hand. So Umständlich hab ich das zugegeben noch in keinem Auto gesehen,
aber es ist ja so vieles anders bei unseren Citroens :)
Danke auch all den anderen für die Mails und hilfen!
