Bei meinem XM Y3 ist offensichtlich die Pumpe für die Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe eingegangen. Nun meine Frage ob stattdessen auch die Pumpe für die Heckscheibenwaschanlage verwendet werden könnte (baugleiche Teile?) - diese gibt noch Geräusche von sich, allerdings kommt hinten trotzdem kein Wasser raus (dürfte allerdings am dortigen Ausgang liegen).
Hinten ist es mir ziemlich egal, ob es rausspritzt oder nicht, vorne allerdings nicht - und so ein quasi interner Tausch wäre am wenigsten aufwendig...
Jepp, sind die gleichen! Kannst das also so machen.
Jacky und Stefan
Hallo Fliege,
denkst du nicht, es macht Sinn, wenn du dich an die Pumpen herangearbeitet hast, diese gleich zu tauschen? Wenn wir uns recht entsinnen, hat Olaf noch was gutes gebrauchtes da...
An dieser Stelle nochmal Danke, Olaf, für den gelungenen Koppeltausch, leider haben wir in der Aufregung das Plasteteil von hinten vergessen... ;-)
Grüße aus Hemer
Jacky und Stefan
