neu hier und gleich ein paar Fragen. Habe (eigentlich hat ihn meine Tochter) einen Xsara Coupé 1,4i, EZ 06/99, "ocean", rd. 130 tkm. Folgende Probleme sind jetzt in den letzten Wochen aufgetreten:
1. Wenn man vom Gas geht, kommt aus Richtung Motorraum ein zartes, dennoch gut vernehmliches Geräusch in der Art, wie z.B. eine Katze schnurrt (...chrrrr...). Tritt man die Kupplung oder gibt wieder Gas, ist das "Klackern" weg. Nachdem ich vor einpaar Wochen den Thermostat getauscht hatte, war das Geräusch i.ü. für einige Zeit ebenfalls nicht mehr zu hören, war zumindest leiser. Das "Klackern" ist vom "Takt" her eigentlich immer gleich, je niedriger die Geschwindigkeit wird, umso tiefer wird das Geräusch jedoch; unter 20 km/h isses wech! Ideen?
2. Die elektrische ZV funktioniert nicht mehr (nein: Batterie im Schlüssel ist o.k.). Machte zunächst Zicken (ging mal, mal auch nicht), jetzt: nix mehr. Ideen?
3. El. FH rechts verweigert seine Arbeit. Der "Schrauber meines Vertrauens" (hiesige Citroen-Werkstätte) meinte, das sei wohl eine recht aufwendige Sache und hat irgendwas abgeklemmt, damit das Fenster wenigstens geschlossen war (die große Lösungskompetenz hat er vermutlich nicht...). Ideen?
4. Wie entfernt man die Türverkleidungen, wo sitzt die Elektrik / Elektronik zu den Problemen Nr. 2. und 3.?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Merci.
Wolf
Beim Entfernen der Türverkleidung ist darauf zu achten das man zu erst alle schrauben löst und danach kann man die verkleidung abziehen.Wo sich die schrauben im einzeln befinden kann ich nicht sagen mußt du gucken.
Gast gelöscht[139]
Mit den Fensterhebern hatte ich auch Probleme, habs in der Werkstatt machen lassen, bei mir war das Gewinde kaputt!
