Ich hätte da gern wieder mal ein Problem:
Mein BX 14 TGE bremst, wenn ich einige Zeit BAB fahre. Wenn ich dann kurz rausfahre, zwei, dreimal bremse gehts wieder. Nach einiger Zeit (unterschiedlich lange) fängt es wieder an. Und wenn ich den Spuk nicht rechtzeitig durch Anhalten beende, wird es so massiv, daß ich im 4. Gang Vollgas geben muß, um mich noch mit 80 km/h zum Parkplatz zu retten. Könnte da ein Ventil nicht so recht dicht sein, und wenn, welches ?
Gast gelöscht[107]
Erst mal die Bremsen komplett entlüften und weiter beobachten. Wenns wieder auftritt, ist mit ziemlicher Sicherheit das Bremsventil kaputt.
..hmm komisch, normalerweise sollte Lecköl im Bremsventil in den Rücklauf fliessen. Tritt die Bremswirkung an beiden Achsen auf ( Wärme prüfen ) ?
Die Sache liegt aber mit Sicherheit, wie Peter schreibt, am Bremsventil.
Da hilft nur ein Tausch.
gruss helge
Hatte ich genau so bei einem Audi, war da der Hauptbremszylinder, aber sicher erstmal vorallem vorne mit der Hand am Rad die Temperatur messen ob eins heißer ist, dann ist der Sattel fest auch zu erkennen an einer blau eingefärbten Bremsscheibe... Rü
Hatte mal ein ähnliches Problem auch einseitig feste Bremse, da war es allerdings ein zugewachsener Bremsschlauch. Die auch im Alter ihren inneren Durchmesser durch Aufquellen verringern. So bleibt dann immer noch ein Restdruck übrig. Hat dann auch eine blaue Scheibe die Schrott war.
