Jetzt komm ich schon mit dem nächsten Problem um die Ecke! Ich dachte erst, dass es davon kommt, weil die Wagen länger gestanden hat (2 Monate), aber es scheint doch was konstanteres zu sein!
Auto: ZX, Bj 3/94, 1.4er 3-Türer, 84500 km
Meine Lenkung knackt! Bei jedem Lenkeinschlag, insbesondere beim "kurbeln" selber knackt es von vorne links (soweit ich das von drinnen beurteilen kann).
Ganz schlimm ist es, wenn ich gas gebe, sprich etwas stärker unter Lenkeinschlag (auch bei konstantem Einschlagswinkel) beschleunige! Besonders im 2. gang wird das deutlich! Dann wird das knacken häufiger (wie oft? oft! so wie die double-bass bei Metal oder härteren Rock-Sachen) und lauter!
Was wird das sein?? Kann/Wird das die Antriebswelle sein???
Schonmal danke für eure Antworten!!
Gruß Alex
PS: DAUMEN HOCH für dieses Super-Forum, lese sehr oft und gerne hier mit!!
Wenn im Stand nix zu hören ist beim durchlenken und das beim gasgeben lauter /wegnehmen leiser wird, würde ich den Übeltäter auch Antriebswelle nennen.
Weiteres markantes Merkmal: Das Geräusch ist Geschwindigkeitsabhängig und konstant. Hört man meist nur bei Kurvenfahrt.
Am besten zu hören auf nem Parkplatz, mal 1,2 Kreise in beide Richtungen drehen. In der Regel gehen die nicht paarweise kaputt.
Kosten: ca 110,-€ bei Meisen
Auch im Stand ist das zu hören beim lenken!
Zu Merkmal Nr2: Das stimmt! Wirklich auffällig nur bei Kurvenfahrt!
Werd morgen mal nen paar Kreise ziehen.....
Gruß Alex
