Hallo zusammen!
Ich möchte für die hinteren Seitenscheiben Rollos anbringen und muß zu diesem Zwecke die Türverkleidung unseres X2 Break lösen.
In der Einbauanleitung steht, daß man 'das dafür vorgesehene' Werkzeug einsetzen soll, welches ich natürlich nicht habe. Kann ich die Verkleidung trotzdem lösen? Ich muß nur eine handbreit öffnen, um eine Unterlegscheibe und eine Mutter justieren zu können...
Vielen Dank im voraus.
das 'dafür vorgesehene Werkzeug' besteht aus Torx- schlüsseln, im Zweifelsfall solche mit Loch!
.....und dann ist ein Werkzeug zum lösen der Plastiknippel, welche die Verkleidung halten recht hilfreich. Das kann eine Art Spachtel aus Holz oder Plastik sein, in das Du einen Schlitz von ca. 1-1,5 cm schneidest. Damit gehst Du so unter die Kante der Verkleidung das Du den jeweiligen Pin in dem Schlitz hast und hebelst ihn vorsichtig raus.
Besorg Dir vorsichtshalber vorher ein paar von den Nippeln, sie reißen gern ab.
..Du musst den Klipsen beim hebeln "Zeit geben" sich zu lösen, also schön sinnig, einer- nach dem anderen. Der Längere bricht allerdings gerne mal weg.
Gruss aus dem Norden!
hallo zusammen, hatte die Türverkleidung 2 Tage vor Weihnachten einmal abgebaut auch für Laien machbar!
Allerdings WIE GEHT DER TÜRKNOPF AUS DER VERKLEIDUNG HERAUS!!!!!
habe damals die Türverkleidung eben festgehalten.
Jetzt macht das hintere Fenster beim hochfahren Geraüsche u. ich muß hinten abmontieren. Danke
  • 13 Jahre später...
gibt es mittlerweile Erkenntnisse, wie man den Türverriegelungsknopf ausbaut, ohne Schäden anzurichten? Und wie gelingt der Einbau?
ja.
Hatte mir mal als Notiz geschrieben (irgendwo her kopiert.)
Demontage: Unten liegenden kleinen Nupsi eindrücken und Türpin nach oben heraushebeln. Geht nur manchmal gut.
Montage: Kleinen Nupsi in die untere der beiden Öffnungen bringen. Türpin locker aufsetzen. Per ZV Türen verriegeln. Türpin nach unten drücken. Er rastet ein, fertig.
oder:
Der Nippel des kleinen muß im unteren Loch sitzen. Dann die Tür abschließen, den Knopf auf die Stange und ganz nach unten drücken. Er muß so weit rein, wie die anderen drei.
Dann wieder aufschließen, fertig.
Falls es dennoch nicht klappt, ist mit einiger Sicherheit der Pin hinüber. 2016: für Xantia noch lieferbar, um 6,- Euro.
  • Danke 2
  • 3 Jahre später...
Am 14.3.2019 um 20:43 schrieb ACCM Fred:
Das ist der kleine Pin, den man eindrückt.
Das "Tannenbäumchen" (rechts) bleibt beim im Türpin.
Geht eigentlich fast immer gut (wenn kalt warmmachen). Vorsichtig eindrücken, nicht zu tief. Es geht eher hochzuziehen, als man zuerst denkt.
Gerade eben schrieb schwinge:
Ich habe mit einer Hand den Pin nach oben gezogen und mit der anderen Hand den Nupsi soweit gedrückt, bis der Pin sich bewegte.
