C8 Navi - aus der Steinzeit ???
EffEmmVier postete
Hi allschwill,
hast du dein Update mittlerweile durchführen können?
die Final für den CAN Bus (6.6) ist übrigens mittlerweile released,
die entsprechende Version auf Eurovan verfügbar.
Wenn du dein Image fertig gebrannt hast,
solltest du dir die CD mal ansehen.
Es sollte sich eine File/Ordnerstruktur darauf befinden,
d.h. wenn du nur eine Datei (womöglich mit der selben Bezeichnung
wie die heruntergeladene / entpackte Datei) darauf vorfindest,
hast du das Image nicht als Image verwendet, sondern einfach nur
auf die CD gepackt. Dies kann das RT3 selbstverständlich dann nicht
korrekt verarbeiten.
SIM Karte raus ist übrigens ein verdammt wichtiger Tipp den du unbedingt
beherzigen solltest, nicht nur 1 RT3 wurde durch eine eingelegte SIM
vernichtet.
Achja und der Motor muss während des Updates laufen,
und die CD kommt während der Updates manchmal raus und wird wieder
eingezogen - wenn die CD für ein paar Minuten ohne eingezogen werden
im Slot hängt bzw. eingezogen wurde, aber sich lange garnichtsmehr tut (ein paar Minuten) ist das Update erledigt.
Die bei EV2 hinterlegten Anleitungen-/Informationen zum Update entsprechen
im übrigen den Hinweisen die Mechaniker beim Update befolgen müssen.
D.
danke für deine infos. ist die version RT3 v6.6d b695 cdrom (93935 Kb) auch für den C8??
Besitzt du einen C8 mit Full CAN Bus? Dann ja.
Am einfachsten ist du drückst bei dir mal gaaaanz lang die Menü Taste
bis ein Dialogfeld auftaucht.
Dieses verrät dir die aktuelle Software-Version deines RT3.
Ist deine Software-Version 5.xx, so verfügst du über einen VAN Bus -
die aktuellste Software hierfür ist die RT3 v5.5d b595
Ist deine Software-Version 6.xx, so verfügst du über einen CAN Bus -
die aktuellste Software hierfür ist die RT3 v6.6d b695
Du darfst keinesfalls cross-updaten,
5.xx bzw. 6.xx ist kein Unterschied der Funktionalität und Aktualität
sondern ein Unterschied der zugrundeliegenden Hardware.
5.5 bzw. 6.6 sind also die aktuellsten und "brandneuen" Versionen
der 2 bestehenden RT3 "Familien".
Solltest du wider erwarten dennoch das falsche Update verwenden
(was nach dieser bzw. den im ACC oder EV2 verfügbaren Anleitungen
ein Kunststück wäre) dann hast du im Falle des Falles immer noch die
Chance von 6.6 auf 5.5 downzugraden ..
die chance - nicht mehr..
D.
