Hallo Doppelwinkelexperten,
habe heute meine Winterreifen gekauft für meinen kleinen C2 hdi VTR plus ... EZ 05 ... nun meine Frage: Habe irgendwo gelesen das wenn man andere Reifen auf dieses Fahrzeug macht diese vom freundl. im Bordcomputer anmelden lassen muss damit das Tacho richtig funzt ?
Meine Sommerreifen haben 185/55 R14 meine Winterreifen 175/65 R14 ???
Muss ich oder muss ich nicht ?
Danke schon mal im Vorraus das ich an eurem Wissen teil haben darf :-)
euer Jeti
kann mir nicht vorstellen, dass du deine neuen reifen "anmelden" musst, nur weil sie minimal schmaler sind.
afaik musst du das nur machen, wenn du reifendrucksensoren hast. wenn du nämlich "neue" r-sensoren auf den winterreifen-felgen hast, erkennt dein c3 die nicht automatisch und meckert. oder wenn du vorher r-sensoren auf den sommerfelgen hattest und auf den winterfelgen keine drauf sind, meckert dein auto wieder.
@ promac:
Es geht wohl um die Höhe. Anstatt 55 sind die Winterpneus 65. Beides auf 14 Zoll felge.
@Jetinator: Googel mal. Im Internet gibt es diverse Rechner, die Dir den Rollumfang berechnen und damit die Tachoabweichung. Meiner Meinung nach würde ich nichts unternehmen, wenn die Abweichung < 10 km/h ist.
Gruß xsarafahrer
@xsarafahrer
gut dann rechnen wir mal:
55% von 185 = 101,75 mm Schulterhöhe
65% von 175 = 113,75 mm Schulterhöhe
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wegen 1,2 cm Höhenunterschied den Tacho nachstellen muss. Zumindest musste ich das bei all meinen Autos noch nie. Dann müsste man ja bei fast abgefahrenen Reifen auch den Tacho nachstellen, da er ja auch hierbei falsche Werte anzeigen könnte, wenn man *sagenwirmal* 6 mm Profil abgefahren hat.
Vielleicht klärt mich jmd auf ders besser weiß.
Abrollumfang bei 185/55 R14 = 1710mm und bei 175/65 R14 = 1780. Laut Dekra ist bei einer Rad-oder Reifengrößenänderung bei einer Abrolldifferenz von 100mm eine Tachoangleichung nötig.
Bei dir ist dies also nicht nötig. Außerdem hast du ja bestimmt Winterräder gekauft die für dein C2 bestimmt sind bzw. schon im Fahrzeugschein stehen. Da dürfte es dann auf keinen Fall Probleme geben.
Mit den Drucksensoren hat das eingeben der Rad-bzw. Reifengröße nichts zu tun. Allerdings möchte das ABS/ESP Steuergerät dies wissen weil anhand der Raddrehzahlsensoren bei modernen Fahrzeugen die Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet wird (und nicht mehr über einen Sensor am Differentialausgang).
MFG Kay
Hallo an alle,
danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage. So macht Forum-Nutzung spass :-)
MFG Thomas
Bei den neueren Cit-Modellen, also auch beim C2, sollte man auf jeden Fall die unterschiedliche Größe in der BSI eintragen lassen! Das hilft nicht nur, dass der Tacho wieder stimmt, viel wichtiger ist ab auch, dass ABS oder ESP ebenfalls diese Werte in ihre Reaktionen einfliessen lassen. Es ist richtig, dass früher unterschiedliche Reifengröße nirgendwo im Fahrzeug registriert wurde - oder registriert werden konnte. Das ist eben der Fortschritt! Die eventuell fehlenden Reifensensoren muß man nicht in der BSI eintragen lassen, wenn man ab und zu eine Fehlermeldung in Kauf nimmt; im C5 erhielt ich mal die Meldung: "Achtung, vier Räder fehlen".
