Bei meinem Xantia X1 2,1 TD ist auf der Autobahn ständig der Tacho ausgefallen. Zuerst wars nur ein häufiges abfallen der Tachonadel. Zum Schluss sogar mehrere Minuten auf Null, dabei stand auch der Kilometerzähler. Das alles geschah bei konstanter Geschwindigkeit (ca. 95 km/h ) im Gespannbetrieb auf der Autobahn (nach etwa 150 km Fahrt). Heute hat er wieder ganz normal funktioniert ( ohne Anhänger).
Was kiann man tun?
da ist die Tachowelle am Poppo. Das scheint ein Schwachpunkt beim Xantia X1
Bei mir hat sie einen Höllenlärm gemacht und gezittert, fahre momentan noch ohne Tacho, weil ich an den Befestigungspunkt am Getriebe nicht dran komm.
Gruß Cochisa
"der mit dem Xantia tanzt"
...sein Xantia hat keine Tachowelle, da elektronisch, fällt die Ursache schonmal aus ;)
@Frank
vermutlich Hallgeber, aber solange er jetzt wieder läuft... abwarten u. hoffen.
@Knuth
habe Dir doch schon per Mail geschrieben, wie Du die rausbekommst... Du musst am Tachoantrieb/Getriebe (Antriebswelle BEIFAHRERSEITE) diesen Stift ziehen... eine Tachowelle habe ich hier ausgebaut liegen.
Gruss aus dem Norden!
Hallo kleber,
der Tacho fällt doch gelegentlich wieder aus. Wo sitzt denn dieser "Hallgeber", und kann man da etwas austauschen bzw. reparieren?
Frank
  • 5 Monate später...
Hallo Kleber,
das interessiert mich auch, denn auch meiner (Xantia X1 2,1TD Bj96) macht seit geraumer Ziet Zicken. Die meiste Ziet ist er nun aus.
Wie kann ich da vorgehen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Noch einen schönen Sonntag
ACCM Helmut Bachmayer
der impulsgeber sitzt auf dem differentialgehäuse und geht relativ easy zu erstzen. gruß der bachmayer
  • 2 Monate später...
moin, moin,
iah habe mir das jetzt mal vorgenommen! Man kommt in der tat recht einfach dran. Am Besten von unten.
Der Geber sitz in der Nähe der rechten Antriebswelle hinter einem Hitzeblech!
eeerm.. hab ein aehnliches problemchen bei meinem xantia... alle paar wochen zickt der tacho und bleibt bei ca. 60 km/h stecken, ein leichter aber bestimmter schlag auf das armaturenbrett erinnert den tacho dann wieder an seine funktion
@Cochisa
wenn ich das so alles höre ist der elektronische Tacho wohl ein Schwachpunkt.
Glücklicherweise hab ich noch das mechanische Teil. Bei rund 290.ooo km das Tacho gewechselt, da es nicht mehr wollte (Lärm und Fehlanzeige dabei bis plus 80 km/h und mehr). Im 3. Gang über 200, wer kann das sonst schon. :-)
Aber die Tachowelle, bei fast 300tkm immer noch ok.
Noch 'nen schönen Abend
Fred
moin, moin
Ob mit oder ohne Tachowelle, das scheint mir ind er Tat ein Schachpunkt zu sein.
Ich hatte das jetzt bei 2 von 2 Autos (X1) seit 4 Wochen habe ich jetzt einen X2, bin gespannt, wie es sich da verhällt.
Schönes Wochenende
