Ich hatte gestern bei meinem C3 1,4HDi ein seltsames Problem: Nach dem Starten bemerkte ich, dass die Servounterstützung der Lenkung ausgefallen war. Er ließ sich aber noch ganz gut fahren, also bin ich weiter. Nach dem Neustart des Motors (ich bin geneigt von "Reset" zu schreiben ...) nach meinem Einkauf war die Lenkung wieder so, wie man's kennt: in Ordnung. Heute hat auch alles funktioniert. Ich kann meinem Händler also nix vorführen.
Kennt jemand das Phänomen? Was isn das?
Für sachdienliche Hinweise dankbar: Fluxus
Hmm - nö hatte ich bis jetzt noch nicht.
Wenn es nicht ein Software-Thema ist, würde ich auf Kontaktprobleme tippen. Dummerweise ist dieser fahrbare Computer mit reichlich Steckverbindungen ausgestattet. Schau dir mal spasseshalber die drei grossen Stecker neben der Batterie an, ob da noch Gummiteile drin sind.
Ansonsten könnte eine etwas schwächelnde Batterie theoretisch(!) auch seltsame Effekte bei den grösseren Verbrauchern - also z.B. Servolenkung - erzeugen. Falls dein C3 älter als 3 Jahre ist, würde ich mal nach Wasser gucken - nachfüllen geht evtl, wenn du den Deckel aufbrichst. Kontakte an der Batterie auch mal reinigen.
Ob und wo weitere Kontakte von der Lenkung interessant sind weiss ich leider nicht.
Sofern dir bei den Kontakten nichts auffälliges über den Weg läuft, solltest du auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht steht da ja was sinnvolles drin ;-)
Und wenn du das Problem eingrenzen kannst: Bitte melden...
Gruss
Mike
Hallo Mike,
danke für deine Antwort. Das Auto war im Juli zur 40000-er Inspektion und ist knapp 3 Jahre alt. Es hat nach der Inspektion 3 Wochen gestanden; vielleicht hat das ja ein "Kontakt-"Problem, welcher Art auch immer, hervorgerufen. Selbst mache ich nix, ich hab 4 Jahre Garantie für das Auto. Der Händler meinte vorhin am Telefon, dass vielleicht ein Relais hing. Jedenfalls fährt er heute völlig normal (Der C3, nicht der Händler ;-)) ).
Ich beobachte das Ganze erst mal ...
Gruß, Fluxus
