Xantia X1 Funkfernbedienung einbauen. Ansteuerung ???
Meine Frau fährt
Hallo Leute,
habe mir für unseren X1 eine Funkfernbedienung gekauft.
Diese sollte direkt an der Zentralverriegelung (auf/zu) angeschlossen werde.
Ich habe es erst an den grauen Kasten unter der Handbremse versucht, aber die Funkbox war damit nicht einverstanden. Die Relais haben zwar "geklackt" aber die Zentralverriegelung wollte nicht reagieren. Nach dreimal betätigen hat sich dann eine Leiterbahn in der Funkbox von der Funkfernbedienung verabschiedet. Ich habe mir dann gedacht, OK der Strom ist zu groß und es muss die direkte Ansteuerung der Zentralverriegelung sein. Als weitersuchen.
Jetzt wurde ich bei der blauen Box, befindet sich neben der grauen unter der Handbremse, fündig. Nachdem ich die Leiterbahn neu gelötete hatte, wurde alles an der blauen Box angeschlossen und die Funkbox gab nach dreimal betätigen wieder Rauchzeichen von sich. Die Zentralverriegelung hatte aber auch jetzt kein einziges mal reagiert.
Jetzt die Frage:
Gibt es noch eine andere Ansteuerung die nicht so viel Strom braucht oder habe ich eine Gedankenfehler.
Wer hat schon mal selbst eine Funkfernbedienung in seinen Xantia X1 eingebaut und kann mir sagen wie er die Box angeschlossen hat.
Danke im voraus für eine Antwort.
Ingo
  • 1 Jahr später...
Hast Du das Problem mit dem Einbau der Funkfernbedienung bewältigt ?? Kannst Du mir bitte helfen und sagen wie du das gemachst hast ?
Da gibts schon Anleitungen. Muss man nur Suchfunktion nutzen...
Im Prinzip läuft das so ab:
1. Neues Steuergerät an Strom (dauer+, Masse) anschliessen
2. Herausfinden, welche Ader des alten Steuergeräts (das bleibt drin...) für "auf" und welche für "zu" zuständig sind - ein Hinweis: Man kann schauen, welche Adern zu dem Infrarot-Empfänger oberhalb des Rückspiegels gehen.
3. Jetzt muss man noch herausfinden, ob die Steuererung Massegesteuert ist, oder nicht. Ich weiss das leider icht mehr auswendig. (Massegesteuert würde bedeuten, dass, wenn man das Kabel für "auf" kurz an Masse anschliesst, die ZV aufmacht. Anders wäre, wenn man kurz an 12v+ anschliessen müsste. Generell gibt es auch noch Widerstandsgesteuert und Impulsgesteuert, die sind es aber beim Xantia sicher nicht.)
4. Das neue Steuergerät hat meisst verschiedene Steuer-Ausgänge, wenn du also meinst, dass die Steuerung zB Massegestuert ist, dann schliesst du die entsprechenden Adern per Stromdieb an die in (2) ermittelten Kabel an.
5. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte es jetzt tun.
6. Optional: Blinkeransteuerung
