Set 2 Tagen,, wenn ich mein Fahrzeug starte, gehen die roten Lichter (Öldruck, Bremse, Wassertemperatur) nicht weg. Und bekomme die Meldung "Motoröldruck" "Sofort Anhalten". Manchmal gehen die aus. Alle geichzeitig. Was kann das sein?
Zuerst würde ich alle(!) Flüssigkeitsstände kontrollieren! Achtung, die Ölstandkontrolle via Fernanzeige am Tacho ist nicht zuverlässig, nimm dazu den Peilstand.
Habe alles Kontriliert. Wasser ist OK. Öl ist OK. Bremsen sind 3 Monate alt. Es muss was mit elektrik zu tun haben. Denn alles leuchtet gleichzeitig an und aus!
Hi bei mir wars ein wackler im Kabelbaum unter der schwarzen Motorabdeckung
Die Öldrucklampe schaltet die anderen mit ein.
D.h. Fehler in der Verkabelung zum Öldruckschalter, der Öldruckschalter selbst oder der Motor sind defekt.
