hallo
aus meiner klima kommt nur heiße luft, bzw sie funkioniert, sie veliert kondenswasser und im denn kleinen fenster neben denn zündverteiler ist bewegung drin
weiß einer rat???
mfg
thomas
Lies doch mal den Fehlerspeicher aus.
War bei mir kürzlich ähnlich. Fehlerspeicher gab mit Fehler 55 aus und wirklich war der Stecker zum Tempfühler nicht richtig fest. Richtig drauf gesteckt und vorher noch Kontaktspray eingefüllt und die Klima lief wieder.
Joachim
wenn Kondenswasser kommt, funzt sie wohl auch. Heizung hängt wohl - ist sehr oft der Fall, und "überlagert" (in deinem Fall) die Klimawirkung. Kontrollier mal das Motörchen für die Heizungs-Ventilbetätigung. Auf Dauerheiß hingen mein Y3 damals und jetzt auch der Y4 (irgendwelche Wackelkontakte) auch schon dann und wann. Hat sich nach ein paar Stunden oder Tagen immer von selbst "repariert". (Tipp: Mal öfters mit der Heizung (0-100%) "spielen")
Clive.
