Aks ich das letzte mal mit meinem XM in die Waschanlage gefahren bin, ist auf der Beifahrerseite Wasser aus der Lüftung in den Innenraum gelaufen.
Jetzt habe ich hier in den Messages gesucht und vermute, dass der Abfluss durch Laub verstopft ist.
Soweit so gut. Was ich nicht schaffe, ist dies "Teil" abzuschreiben, um das Laub herausnehmen zu können. Ich kann das leider nicht viel besser beschreiben. Was ich meine, ist diese Blende, die mittig mit genau einer Schraube oberhalb des Motorraumes befestigt ist. Wobei, mit einer Schraube stimmt nicht ganz, denn die Blende ist auch links und rechts "irgendwie" mit der Tür-/Kotflügel-Verblendung "verhakt/verbunden" und ich habe Angst etwas abzubrechen, wenn ich zuviel Druck/Zug ausübe.
Jedenfalls war ich das letzte mal im Mai in der Waschanlage und wenn ich mein Auto jetzt sehe, könnte ich heulen.
Jedweder Hinweis wird dankend entgegengenommen!
Christian
Gab´s schon mal hier im Forum, ich zitiere:
"ich rede von den hinteren oberen Ecken auf den Kotflügeln, die quasi die Verlängerung des Windlaufblechs/-plastiks vor der Windschutzscheibe bilden.
herunterdrücken und dann die Unterkante leicht nach aussen bewegen, dabei die Haken unten ausrasten, dann die Abdeckung nach oben wegnehmen. Ein wenig vorsichtig "Nüdeln" wenn es irgendwo hängt. Das meint Haynes damit.
Es geht ganz leicht. Keine Angst."
Dann liegen die Schrauben für die Leiste frei...
Lieber fliege,
darauf habe ich mich bezogen.
Das Problem ist möglicherweise, das es ganz leicht geht, wenn man weiss, wie es geht, sonst aber nicht?
Ich habe also die Schraube gelöst. Die Abdeckung ist ja, abgesehen von der Mutter, zur Motorhaube hin mit so "Plastikdingern" lose am Motorraum befestigt. Ich habe dann die Abdeckung ein Stückchen angehoben, Spiel ist ja da, Richtung Scheibe gedrückt und so die "Plastikdinger aus ihren "Löchern" bekommen.
Die Abdeckung ist danach nur noch an den beiden Enden mit der kleinen Abdeckung/Karosserie/Verblendung neben den Aussenspiegeln verbunden. Da kriege ich Sie aber nicht los! die Teile scheinen nicht aus einem Stück zu sein, dass heisst sie lassen sich leicht verdrehen, ich kann sie aber nicht einen Milimeter voneinander lösen. Drücken, ziehen, drehen.... nichts passiert.
ratlos,
Christian
Eigentlich brauchste das Ding gar nicht abnehmen, sondern nur den Zwischenraum zwischen dem Plastikdingens und dem Motorraum säubern, also das schwarze Loch, in dem auch der Waschwassereinfüllstutzen sitzt, aber natürlich auch auf der anderen Seite, denn da sitzt in der Mitte auch der Lüftermotor und über den läuft das Wasser rein.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Christian,
oder Du liest hier nochmal etwas genauer nach.
>>Jürgen
