hab ma wieder ne Frage. Kann man wohl nen alten BX Diesel einfach so mit Pflanzenöl betreiben? Bei älteren Diesel-Fahrzeugen soll es ja so gehen, oder bräuchte man eine Vorwärmeinheit?
Ich will zum Schrottplatz und mich nach nem Diesel umschauen, wenn der Motor funktioniert, werde ich fragen, ob ich das probieren darf.
Aber bevor ich lossturme, wollte ich mal fragen, ob hier jemand was weiß.
Gruß Blech
Also, ich möchte mal vorschlagen:
1. Hersteller der Einspritzpumpe feststellen
2. "suche" Funktion in Bezug auf obiges Ergebnis betätigen
3. Einspritzpumpen Ein- und Ausbau üben
zu guter Letzt:
Erfahrungen berichten; hätte ich eine Bosch im CX führe ich wohl
auch längst mit Pflanzenöl rum. Aber selbst die Bosch im 86er VW-Passat
hat "nur" 20.000km gehalten. Ohne Vorwärmung und ohne alles.
Viel Glück,
den Mutigen gehört die Welt
Wir haben unseren BX Saugdiesel (Bosch ESP) damals ca. 100.000 km mit Pflanzenöl betrieben. Bei 270.000 km ist dann irgendwann der Zylinderkopf gerissen, was ich aber nicht auf den Rapsölbetrieb zurückführe.
Stephan
In der BXIG gibt es einen, der fährt seinen BX diesel seit längerem mit Pflanzenöl. Je nachTemperatur ändert er die Mischung mit Diesel.
René
50% Beimischung mit dem guten Aldi-Öl ist bei den momentanen Wetterbedingungen ohne Probleme möglich, mache ich mit meinem C15 auch (ca. 290tkm, Bosch-Pumpe).
Frank
Hallo Blech,
guckst Du da:
http://www.norbertfritz.de/
Wenn Du eine Bosch-ESP hast und einen sonst ordentlichen Motorzustand (Düsen ok, Glühkerzen ok(!), Spritfilter gut) sowie einen Wärmetauscher vor dem Filter kannst Du bei vorsichtigem Warmfahren lange mit Pöl fahren. Nur im Herbst und Winter musst Du mit Diesel mischen wegen des Kaltstarts.
Gruss
Norbert
