hallo leute,
brauche euren kompetenten rat.
habe einen xantia 2,1 td x1 kombi bj. 97. seit ca. 4 wochen habe ich das problem, daß die beiden lüfter die vor dem kühler sitzen nach ausschalten des motors weiterlaufen.
an der motortemperatur liegt es nicht, denn die laufen auch morgens wenn der motor kalt ist und ich die batterie anklemme. ihr seht, daß ist im augenblick meine einzige möglichkeit die batterie vorm sicheren tod zu bewahren; eine klemme abklemmen.
zuerst tippte ich auf die relais die sich hinter der kühlergrillverkleidung befinden. also relais ausgebaut, an 12V angeschlossen ... klick ... klack... scheinen zu funktionieren.
ein kumpel der mechaniker bei VW ist sagte mir noch etwas von einem thermoschalter. dieser ist wohl dafür zuständig bei zu hoher wassertemperatur dem relais einen impuls zu geben, damit dieser auslöst und die ventilatoren anwirft. bei abkühlender temperatur aber die ventilatoren wieder abschaltet. nur habe ich keine ahnung ob es einen solchen thermoschalter beim 2,1td gibt, wo ich ihn finden kann und wie komplex der ein-/ausbau bzw dessen überprüfung ist.
hat jemand von euch eine idee???
ich wäre wirklich sehr verbunden, denn das permanente abklemmen der batterie geht mir mittlerweile auf die nerven.
danke im voraus
thomas
Klick- Klack heisst bei Relais lediglich, dass die Magnetspule anzieht und es sein könnte, dass sie schalten. Ertönt kein Geräusch, scvhalten sie sicher nicht. Ertönt das Geräusch, kann es sein, dass sie schalten. Ob sie dann aber auch tatsächlich schalten, kannst Du nur nachmessen, denn wenn ein Kontakt "Hängt", d.h. die mechanische Verbindung zwischen Magnetspule und Kontaktplättchen gebrochen oder der Kontakt verklebt ist, ertönt das gleiche Geräusch....
Elektronik hat ihre eigenen Gesetze. Strikt logisch, aber oft nicht nachvollziehbar :-)
Hatte ich auch bei mir war es das Relaise
