urgh.
nach Tausch von Hauptdruckleitung und Hydroincage inklusive Filterreinigung bekomm ich kein Druck auf die Leitung, man hört auch kein Klicken des Reglers.
Pumpe hab ich schon mit Trichter direkt befüttert, nimmt aber nix an.
Was kann ich noch Reinigen/ Zerlegen/ Erneuern ?
Nun liegt da so ein toter Wal auf dem Hof und lässt sich wegen Unebenheiten nicht bewegen...
Danke, Heiko
je nachdem, was du für ein fittes system hast, kann es schon mal bis zu 20minuten dauern, bis er sich hebt.
nur nicht den mut verlieren und einfach warten, verausgesetzt, das hydr. system ist dicht.
nochmal nachgefragt: wenn du den schlauch auffüllst, läuft die hyd. flüssigkeit nicht weiter ab ??
Hallo Heiko!
Nur eine frage: Die schraube vom druckregler ist festgezogen?
Grüsse aus Wien Stefan
Danke für die schnelle Antworten, ich war tatsächlich zu ungeduldig.
Cooles Forum !
Gruss, Heiko
