Hallo !
Seit ein paar Tagen funzt die Scheibenwaschanlage vorn nicht mehr.
Es kommt zwar Strom an der Pumpe an aber nur soviel um eine Standlichtbirne zum glimmen zu bringen. Ein zweiter Massekabel versuchsweise brachte keinen Erfolg.
Gebe ich Strom von der Batterie auf den PLuspol der Pumpe fängt der Scheibenwischer an zu laufen...
Ich vermute den Fehler am Schalter.(ODER?)
Nur wie bekomme ich den ausgebaut???
Danke und Gruß Bernd
der geht ganz einfach raus:als erstes den Wippschalter für Waschpumpe nach vorne rausklipsen.Vorsichtig mit Gefühl,hab aber Ersatz :-).Dann sind dahinter zwei Kreuzschlitzschrauben,die rausdrehen,dann kannst du den ganzen Scheibenwischerschalter rausnehmen.Achtung:es fällt dann der Heckwischerschalter wahrscheinlich raus.
Kommst du aufs Treffen? Dann kann ich dir eventuell einen Schalter mitnehmen.
Hallo Thomas!
Danke für deinen Tipp.Jetzt wäscht und wischt es wieder.Kontakte im Schalter waren oxydiert.
Gruß Bernd
Freut mich.Bist du in Speyer?Wenn ja,sieht man sich bestimmt.
