bei meinem XM 2,1 TD d12 habe ich seit ca 4 Wochen das Problem das die Anzeige: "Bremslichter prüfen, Bremse betätigen" nicht mehr ausgeht. Anfangs konnte ich noch mit mehrmaligen hektischen Treten des Bremspedals die Anzeige zum verlöschen bringen. Jetzt hilft gar nichts mehr. Nervig ist das, da auch die rote Lampe mit dem Ausrufezeichen permanent zu dieser Meldung brennt.
Die Bremslichter funktionieren einwandfrei. Die obligatorische Anzeige: "linkes Bremslicht defekt, rechtes Bremslicht defekt" erschien in der Vergangenheit so 1 - 2 mal im Monat.
Kann einer mir sagen wo ich ran muß?
Über hilfreiche Tipps freut sich
Holger
wahrscheinlich ist das nur ein simpler Massefehler. Und zwar die Steckverbindung zwischen Rückleuchte und Karrosse. Du schreibst zwar, das die Bremslichter funktionieren, aber bei Massefehler kann es vorkommen, das der Strom sich einen Weg "sucht" und z.b. über mehrere Glühlampen. Das das eigentliche Licht (in deinem Fall das Bremslicht) eventuell schwächer leuchtet als ursprünglich ist mit blosem Auge nicht feststellbar. Abhilfe: Einen Starken Draht 4mm² an der Leuchteinheit an der Masse anlöten (vorher ein Loch bohren für den Draht) und diesen Draht an einer Masseschraube am Auto verbinden.
Ich selber habe einen Break, und da die Rückleuchten mit Schrauben befestigt sind, habe ich kurzhand dort den zusätzlichen Massedraht befestigt. Seitdem habe ich keine Scheinmeldung mehr das ein Bremslicht defekt wäre. (Außer es liegt Tatsächlich ein defekt vor)
hm-electric
Vielen Dank für die Antwort,
aber mir ging es nicht um die Meldung: Lampe Defekt, sondern die Meldung die direkt nach dem Starten erscheint: Bitte Bremlichter prüfen, dazu auf die Bremse treten" (oder so ähnlich).
Diese Meldung verlischt nicht mehr. Irgendjemand eine Idee dazu??
Oder soll ich die Antwort von hm-elektric so verstehen, das die Meldung nach dem Masselegen, nicht mehr erscheint????
Holger
ACCM Helmut Bachmayer
da scheint der bremslichtschalter defekt zu sein, schau doch bitte nochmal, ob die bremslichter wirklich brennen, wenn sie sollen. gruß der bachmayer
Jau,
beim Y3 erscheint automatisch nach dem Motorstart die Aufforderung, zum Prüfen der Bremslichter auf die Bremse zu treten.
Ist die geschehen, erlischt die Anzeige.
Wenn nun der Rechner keine Rückmeldung über den Bremslichtschaltkontakt erhält, glaubt der Depp, die Bremse würde nicht betätigt.
