Hallo zusammen.
Ich will an meinem Wagen (Xantia X2 2.0i) die Lambdasonde wechseln, da die alte nicht immer korrekte Werte liefert. Hab also den Wagen aufgebockt und mich mit nem Gabelschlüssel ans Werk gemacht. Der Platz um an die Sonde zu kommen ist leider sehr begrenzt. Leider lies sich die Sonde keinen mm bewegen.
Nun weiß ich nicht, ist es besser die Sonde bei heißem Abgassystem rauszubekommen oder bei kaltem?
Soll, oder kann ich dort Rostlöser einsetzen, vielleicht eher nicht wegen evtl. Feuergefahr?
Welche vorgehensweise empfehlt ihr?
Die neue Sonde solte, wenn ich die alte denn mal raushabe, wahrscheinlich nur in kaltes Metall geschraubt werden, oder?
Hoffe auf viele hilfreiche Tipps.
Ronald
Versuch's mal mit einem Ringschlüssel und etwas mehr Kraft!
Die Sonden sitzen teilweise schon recht fest, aber bis heute habe ich alle gelöst bekommen.
Das Gewinde der neuen Lambda-Sonde mit Kupferpaste bestreichen. Das verhindert ein Festrosten.
balu1
Rostlöser ist nie verkehrt. Kräftig einsprühen und ruhig längere Zeit (Stunden) einwirken lassen. Ich habe Rostlöser im Laufe der Zeit schon oft an heißen Teilen, wie Auspuff, Motor oder ähnlichem benutzt. Ich glaube nicht, dass z.B. Caramba brennt.
Ich denke das beste ist, dann das Rohr zu erhitzen um die Sonde lösen zu können.
Axel
Moin Ronald,
mit leichten gezielte Hammerschläger die Verschraubung bearbeiten (damit sich der Rost löst), danach mit Rostlöser behandeln und längere Zeit einwirken lassen.
Dann Motor starten, damit die Abgasanlage erwärmt wird,(das Material dehnt sich unter Wärme zufuhr aus). Der Rostlöser wird verdampfen und es stinkt ein bischen (Feuergefahr besteht wohl kaum,aber Löschmittel in Reichweite ist nie verkehrt). Kabel von der Lambadasonde lösen Ringschlüssel ansetzen und u.U. mit verlängerung durch Rohr oder Ringschlüssel lösen.Arbeitshandschuhe nicht vergessen es könnte Heiß werden.
Neue Lambadasonde erst einbauen nachdem die Abgasanlage sich abgekühlt hat.
MfG aus dem Bremerumland
K.-P.M.
Vielen Dank für die Antworten.
Hab die Sonde heut gewechselt.
Mit nem Ringschlüssel und heißem Auspuff ließ sie sich dann doch recht easy rausdrehen. Das Kabel wieder ordentlich verlegen war da eindeutig die Zeitaufwändigere Geschichte. Ist ein ziemliches gefrimmel.
An einer stelle geht das Kabel der Sonde durch einen kunsstoff Klipp, den ich nicht auf bekommen habe. Durch diesen Klipp gehen auch noch reichlich andere Kabel, man kann von beiden seiten Laschen aufklappen und kommt so an einige Kabel drann, aber die innen liegenden Kabel sind dann noch zusammen geklipst. Wie bekommt man diese art klipp auseinander ohne ihn kaputt zu machen?
Ronald
