Liebe Forummitglieder,
mein XM V6 123KW springt nicht an. Anlasser läuft, aber es kommt kein Benzin an. Wo sitzt das Relais für die Kraftstoffpumpe? Wo kann ich sonst noch nach dem Fehler suchen?
Grüße, werkom.
das Relais sitzt vorn rechts am Steuergerätekasten. Es ist das zweite Relais von rechts aussen.
Das Relais bekommt Strom vom Zündschloß. Aus dem gelichen Kontakt bekommt die Zündspule 12 V.
Unter dem LHM Behälter ist ein dicker Stecker, den man auch prüfen könnte.
Auch Hallo.
Bei mir war es einfach die Benzinpumpe, die defekt war.
Carsten
Hallo, vielen Dank für die Tips,
es war die Benzinpumpe. Den Motor gibts bei Bosch, kostet 256 €.
Der Stecker unter dem LHM Behälter ist neunpolig. Laut Citroen sitzen auch hier mögliche Probleme. So es noch nicht geschehen ist, ist zu empfehlen, die Benzinpumpenleitung aus dem Stecker herauszunehmen und die Leitungen zu verlöten.
Grüße, werkom
werkom postete
Hättste mir das mal früher verraten, ich habe einige (nicht ganz billige) Verrenkungen gemacht, bis ich auf diese simple Lösung gekommen bin.
