Hallo an die Fachleute hier im Vorum ich habe mit meinem Xantia große Probleme bei der Federung bei bestimmten Straßen Beschaffenheit fährt er wie eine Schiffschaukel und in Kurfenfahrt hat man das gefühlt man sitzt in einem Golf der Tiefer gelegt ist. Die Federung knallt dann ganz durch und er fängt an zu nicken. Wenn ich Morgens den Wagen Starte geht er Hinten hoch aber Vorne nicht, ich stelle dann auf die nässte Stufe und dann geht er auch vorne hoch das er vorne nicht mehr hoch kommt ist erst seit dem ich hinten denn Höhenkrecktor ausgebaut habe und mir mal von innen angesehen habe da begannen die Probleme mit vorne. Bitte um HILFE HILFE!!!!
mal als Erstes...
ist es auszuschliessen, das Du die Anschlüsse des Höhenkorrektors HINTEN beim Einbau verwechselt hast?
Gruss aus dem Norden!
Das ich die Anschlüsse vertaucht habe daran habe ich auch gedacht und habe sie mal gewechselt aber danach ging es Hinten nicht mehr abwärts und aus dem Grund gehe ich davon aus das ich die Leitungen korrekt angeschlossen habe.
