bei meiner Wischwasseranlage ist die Pumpe hinüber. Beim Ausbauen ist mir aufgefallen, dass sich am Behälter eine 2. Pumpe für die Spritzanlage der Scheinwerfer befindet. Diese hat seit ich den Wagen habe noch nie fuktioniert. Die Pumpe läuft. Es liegt bei Betätigen der Wischanlage allerdings keine Spannung an. Weiß jemand, wie die Pumpe angesteuert wird, bzw. angeschlossen ist. Ich vermute mal, dass für die Pumpe ein Relais notwendig ist, dass vielleicht defekt ist. Nur wo finde ich dieses??
Christoph
Du weisst aber das die Pumpe nur angesteuert wird wenn das Licht eingeschaltet ist.?
Hi Uwe,
danke für den Hinweis. Das ist mir bekannt, aber es liegt auch dann keine Spannung an der Pumpe an.
Christoph
