Ich hab heut mal im Stand nur mal vorsichtig am Lenkrad gedreht und festgestellt das sofort und unmittelbar die Pumpe anspringt und der Druckregel auch recht häufig klickt.
Ausserdem steigt sofort die Lehrlaufdrehzahl an.
Sobald ich loslasse ist wieder Ruhe. Ist das normal? (V6 neu)
Gruss Jochen
Die Drehzahl geht hoch, weil die Pumpe fördert, das ist normal. Allerdings sollte nicht sofort die Pumpe arbeiten. Der Regler klickt, weil die Pumpe angeschaltet wird. Lass mal den Speicher checken. Ich denke, dass das Anspringen der Pumpe in Ordnung ist. Bei meinem CX klickt es auch 1-2 mal bei Volleinschlag und resultierendem Zurückstellen in gerader Position.
Basti
