2 Fragen zu besagtem Modell:
1. gibt es eine Möglichkeit die serienmäßige Wegfahrsperre (Codeeingabe bei eingeschalteter Zündung vor Startvorgang) dauerhaft ausser Betrieb zu setzen? Die Bedienungsanleitung schließt sowas aus, es scheint aber möglich zu sein.
2. nach ergebnislosem Versuch einen Adapter für das Lenkrad- bzw. Displayinterface des XM zu bekommen (Blaupunkt: nicht lieferbar), bestehen Überlegungen den originalen CD-wechsler nachzurüsten. Ist dieses Gerät schon vorverkabelt? Welches Gerät passt? Wer hat evtl. noch die benötigten Komponenten?
Dank und Gruß
Philipp
ACCM Helmut Bachmayer
zu eins, da gibt es eine möglichkeit, gruß der bachmayer
@ Bachmeyer : zu 1:: geht das auch bei einem ´98 TD? Die scheiße nervt ziemlich.
Ja das geht und zwar ihr dreht ganz normal den Schlüssel um und gibt den Code ein, das Lämpchen leuchtet jetzt Grün und ihr könnt jetzt starten, also macht das auch, jetzt nimmt ihr einfach den Stecker von der Tipp-Wegfahrsperre raus und braucht kein Code einzutippen beim nächstem mal.....
Die Sache kannst du auch ohne den Motor anzuschmeissen durchführen, aber erst den Code eintippen, freigabe mit grüner Lämpchen abwarten und dann den Stecker rausziehen.
MFG Tom
zu 2:
Am einfachsten ist es, einen Philips RC 047 nachzurüsten. Das ist ein 4-fach Wechsler für den 2. DIN-Schacht. Funktioniert hervorragend mit dem original Citroen Radio des Y4 hergestellt von Philips. Da braucht man für das Kabel nur einen Platz in der Mittelkonsole zu finden. Einzige Kleinigkeit: Der Kabelbaum zum Radio im unteren DIN-Schacht kommt von oben und ist ziemlich kurz. Da muss man aufpassen, dass man beim Reinschieben des CD-W. nicht z.b. die Fernbedienung unfreiwillig "aussteckt".
Der Wechsler taucht ab und zu bei ebay auf, neulich waren sogar mal welche OCP drin, haben aber relativ viel gekostet. Meiner hat auch bei ebay rund 150 Euro gekostet, mit Anschlusskabel und Bedienungsanleitung, fast wie neu. Der stammte aus einem Renault, die haben quasi ein baugleiches Radio drin (gehabt).
Gruß Jürgen
Dank Euch alle!
Das mit der Wegfahrsperre hat wunderbar hingehauen, auch der Wechsler klingt von den Eckdaten her ideal. Vor´n paar Tagen war auch schon so´n Philips RC 047 drin, hat aber die 200 Euro Grenze irgendwann überschritten, was mir zu viel war. Wir werden weiter suchen!
Beachtet doch auch meine neue Frage zum Thema "Heizung nur auf MAX" ...
Philipp
