Nachdem ich erfahren habe, dass beim Xantia die Klimaanlage bei der Scheibenendeisung/Defrost-Stellung der Lüftung automatisch ohne Anzeige über die Schalterbeleuchtung mit eingeschaltet wird, möchte ich nun wissen, ob dies auch beim Xsara mit der Klimaautomatik so ist.
Was ich bislang in den letzten Wintern festgestellt habe war, dass die Scheibenendeisung bei der Automatikstellung eine Katastrophe ist.
Nach kurzer Fahrstrecke war aufgrund der verzögert automatisch mit maximaler Drehzahl anlaufenden Lüftung die Scheibe von außen wieder vereist.
Eine Besserung brachte die manuelle Einstellung der Lüfterdrehzahl, da die Automatik zu lange auf eine gewisse Kühlwassertemperatur wartet .
Die schlechte Heizleistung wäre weiterhin mit einer mitlaufenden Klima zu erklären, andererseits schaltet die Klima zum Schutz des Verdampfer vor Vereisung bei winterlichen Temperaturen sich erst gar nicht ein.
Gibt es Erfahrungen zu diesem Thema?
Nach welchen Parametern wird die Scheibenendeisung geregelt?
Wird hier unabhängig von der eingestellten Temperatur ein fiktiver Wert ( 20°) gewählt?
Die Lüftung läuft zur Scheibenenteisung nur im Winter auf höchster Stufe, zur Zeit läuft diese nur sehr moderat.
