hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt endlich den abs fehlerspeicher auslesen kann! hab ich jetzt alles wieder hinbekommen bis auf nr. 22, wo ist dieses relais? Und was macht das ganz linke(fahrtrichtung) relais auf der Beifahrerseite eigentlich? mir ist aufgefallen das ein vorbesitzer ein kabel durchtrennt und abisoliert hat?!?
Übrigends konnte ich den fehlerspeicher nicht auslesen weil: das diagnosekabel vom ABS in dem kurzen stück kabelbaum bis zum steuergerät 3 mal umgeknickt war und dadurch gebrochen ist! auf das mussma mal draufkommen :-(
MfG.Krami
das Relasi ist im Hydraulikblock des ABS unter der Batterie. Damit bekommen die Spulen der ABS - Ventile keinen Strom.
