Ich habe vor kurzem die Benzinpumpe des Wagens eines Freundes (Nissan Sunny 1993) gewechselt, da diese nach zwei Jahren Stillstand bei wenig Benzin im Tank (die Pumpe ist im Tank montiert) nicht mehr funktioniert hat (die Pumpe war nicht von Benzin bedeckt und ist vermutlich korrodiert).
Was mich nun interessiert ist wie dies bei den BX- und CX-Modellen mit elektrischer Benzinpumpe aussieht. Könnte dort Ähnliches geschehen bzw. würde es sich auszahlen, die Pumpe bei längerer Standzeit zu demontieren und mit einem Korrosionsschutzmittel zu füllen?
Danke für Eure Antworten!
>>BXdrvr
Es empfiehlt sich schon des Tanks zuliebe, vollgetankt einzulagern - und dann stellt sich das Problem gar nicht.
@Peter M.: Prinzipiell ja, besonders bei Blechtanks (CX), aber wenn man wegen lästiger Nachbarn keine Fahrzeuge mit vollen Tanks im Garten stehen lassen kann . . .
