es hört sich vielleicht blöd an, ist aber anscheinend wirklich nicht so einfach zu lösen...
Also:
Bei meinem neuen Visa musste ich leider den vorhandenen Tankeckel aufbrechen, da es keinen Schlüssel mehr gab. So weit, so gut. Da der Deckel dabei unrettbar beschädigt wurde, brauche ich nun einen neuen. Und da beginnt das Problem. Einen originalen von Citroen gibt es nicht mehr. Bei mehreren Zubehörläden konnte man mir ebenso nicht weiterhelfen. Nun hatte ich mir einen passenden von "le citron" bestellt, aber nichts geht! Dort muß zuerst so eine Adapterscheibe auf dem Tankstutzen mit zwei Schrauben befestigt werden, dies ist aber gar nicht möglich. Daher ist der Deckel so nicht zu gebrauchen. Welche Tankdeckel passen bzw. wer hat außer dem Originaldeckel bei seinem Visa einen Ersatzdeckel verbaut?
Alex
mit der Adapterscheibe sollte bei allen Cit. funktionieren - die "Scheibe" auf den Stutzen drehen, bis es nicht mehr weitergeht, und dann die zwei kleinen Schrauben durch das Plastik würgen!!
Frank
Gast gelöscht[132]
Hallo Alex!
Ich hätte noch aus einem ausgeschlachteten Visa einen gebrauchten Tankdeckel. Wenn Du Interesse daran hast, würde ich am Wochenende versuchen, ihn zu orten, und ihn Dir schicken!
Hallo Wolfgang,
das mit dem Tankdeckel wäre schön, ich schicke Dir mal eine email.
Hallo Frank,
das mit dem aufschrauben habe ich natürlich auch probiert, nur ist ja der Stutzen, also das Rohr, was in den Tank mündet, so kurz, daß sich nichts aufschrauben lässt. Da gibts auch keinen Rand o.ä., wo man diese Adapterscheibe runterklemmen könnte.
Alex
  • 5 Wochen später...
Aufgemerkt,es gibt bei der Visa zwei unterschiedliche Tankstutzen.einmal aussengreifend,selbige sind verwendet worden bis 1983 und innengreifend ab 83 .Das bedeutet:Der von Dir beschriebene Tankdeckel mit Adapter-ring ist für den aussengreifenden Stutzen.Selbiger wird wie bei einem Bajonettverschluss aufgeschraubt und mit den beiden kleinen Schrauben gesichert.Soweit so gut.Da dieser bei deiner Visa nicht passt,ist der ab 83 verbaute Stutzen montiert.Also aussengreifend.Wenn Du einen neuen Tankdeckel benötigst,müsste ein dementsprechender Orginaldeckel her.Du wirst aber auch beim AX fündig.Weil,wenn Du Dir den Aufbau des Deckels ansiehst wirst du feststellen,das die Aussenabdeckung auf den eigentlichen Deckel aufgeclipst ist.Mit etwas Kraftaufwand ist diese abzuziehen.Beim AX Deckel genauso.Dann die Abdeckungen gewechselt und fertig ist der Neue.Vorausgesetzt die alte Aussenabdeckung ist noch intakt.
"Na schon reif für Citroen " Gruss von einem VISAgisten
Bernd
Hallo Bärnd-Ufo!!!
Schön, dass du jetzt auch selbst im Forum mitmischen kannst...
HI alex
in Freiburg ist am Freitag nen Visa auf dem Schrottplatz eingelaufen hast also gut chancen
Gruß Toby
Hallo Toby,
ja, ich war selber am Samstag bei ARV Winkler und habe den Visa auch gesehen.
Obwohl ich schon vor kurzem vom Visa- Wolfgang einen passenden Tankdeckel bekommen habe, ist der Visa hier in Freiburg nun um seinen Tankdeckel ärmer ;-) Man weiß ja nie...
Auch die beiden OT- Geber habe ich mitgenommen sowie die eine unverbeulte Radkappe und die Sicherungskästen die ich für meine DS brauche.
Alex
