ich moechte gerne ganz bestimmte ganzjahresreifen haben, die werden aber nur mit dem Geschwindigkeitsindex T angeboten, also bis 190. Bei mir ist aber H eingetragen, also bis 210. (obwohl die muehle nur mit 192 eingetragen ist, wegen den 2 Kmh mehr extra H ?)
Bei winterreifen is das ja kein problem, aber wie sieht es bei ganzjahresreifen aus ?
reicht da ein aufkleber 'max 190' oder geht das nicht ?
marcus
Wie es bei Ganzjahresreifen ist, weiß ich nicht. Aber bei Sommerreifen gehts nichts nicht mit nem Aufkleber. Selbst nicht, wenn Vmax bei 186 liegt und man T Reifen mit 190 km/h Freigabe nimmt. Am Sichersten ist es beim TüV nachzufragen und sich das eventuell schriftlich geben zu lassen.
Erspart eine teure Erfahrung!
Gruß xsarafahrer
Moin Marcus,
Der gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitzuschlag berechnet sich aus der Formel: bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. Bei Dir entspricht das 200,42 km/h. Der nächsthöhere Geschwindigkeitsindex ist H. Du wirst weiterhin wenigstens mit H-Reifen fahren müssen oder die Betriebserlaubnis Deines Fahrzeugs erlischt. Die Ausnahme mit einem Aufkleber den Geschwindigkeitsindex zu "entschärfen" gilt laut §36 der StVZO nur für M+S Reifen.
Marten
Ganzjahresreifen mit M+S Zulassung müßten demnach dann ja gehen, oder ?
Schau mal bei Reifen.com, da gibts auch Ganzjahresreifen mit Geschwindigkeitsindex "H". Vielleicht sind sogar deine "ganz bestimmten" (welche?) da zu haben...
Fred
danke fuer die antworten...
'Ganzjahresreifen mit M+S Zulassung müßten demnach dann ja gehen, oder ?'
eine gute frage ! Die reifen die ich meine haben naemlich eine M+S Kennung.
Es geht um die Goodyear VECTOR 5. (195/65 R15 91T M+S Kennung)
Denn NUR die VECTOR 5 haben bei stiftungwarentest, adac usw. mit gut abgeschnitten. Die anderen haben alle deutlich schlechter abgeschnitten. Bloederweise gibts die VECTOR 5 scheinbar nur in T.
PS:hab gerade bei reifen.com geschaut, auch nur T
OK, habs gefunden....der ADAC hat geholfen :
Zitat:
Winter-/Ganzjahresreifen (nur mit M+S - Kennzeichnung, siehe auch* Punkt "M&S".):
Der Geschwindigkeitsindex darf für niedrigere Höchstgeschwindigkeiten gelten, als in den Fahrzeugpapieren für Sommerreifen eingetragen. In diesen Fällen muss ein Aufkleber mit der für den M+S-Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden. Beispiel: Fz.-Schein 195/65 R 14 89 H (Sommerreifen), zulässig sind auch Reifen mit Aufschrift: 195/65 R 14 89 Q M+S. In diesem Fall ist aber auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges durch die des Reifens entsprechend begrenzt und unbedingt einzuhalten. Werden in den Fahrzeugpapieren Reifendimensionen mit einem "M+S" angegeben (siehe auch Bild 1), so sind diese Angaben als Empfehlungen zu verstehen. M+S-Reifen mit dieser Dimension dürfen auch mit einen anderen z.B. auch niedrigeren Speed-Index verwendet werden. Dabei sind ggf. die Ausführungen zu Load- und Speed-Index zu beachten. Einschränkungen wie "nur Sommerreifen" oder "nur Winterreifen" haben grundsätzlich nur den Charakter von Empfehlungen. Bei Reifendimensionen, die nur als Sommerreifen gedacht sind, müssen ggf. Freigängigkeitsprobleme bei der Schneekettenmontage berücksichtigt werden.
Zitat ende.
quelle : ADAC
Marcus Z. postete
Hättest Du mal lieber hier nachgesehen:
http://www.goodyear.de/services/tyreguide/schematicoverviewCar.html
Die Reifen werden nur als T produziert.
BTW, das Problem habe ich auch, der T.ct ist mit 215 km/h max. eingetragen, wegen der 5 km/h zuviel (die ich noch nie gefahren bin) müßte ich V-Reifen fahren.
Bei meinen Winterreifen war es dann aber so, daß mein Händler gerade einen Sonderposten V hatte, die waren dann sogar günstiger als H ;-)
Ulrich
Also auch die Aussage bei meinem Reifenhändler Aufkleber rein und die Reifen mit M + S Kennzeichnung als Allwtterreifen zulässig...aber Vorsicht es gibt auch Allwetterreifen ohne M + S als Schrift, die nur das Schneesymbol draufhaben da gilt diese Regelung nicht... Rü
Kann ich bestätigen.
Hatte den Fall bei einem Fiat Brava.
Zugelassen sind: 175/65 R14 T oder 185/60 R14 H
Hatte die teureren 175 gekauft weil es den Vector 5 nur bis Index T gab.
Laut GTÜ hätte ich mit den 185 und Aufkleber auch fahren dürfen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
