Moin zusammen,
wie ihr sicher schon alle erraten habt,dreht sich alles um die Länge des Ölpeilstabes
am BX 19.Meine Holde hat jetzt ja einen-und zwar mit Klima und einer grossen Diskrepanz zwischen Ölstandskontrolle und Peilstab.So ein ungenaues Anzeigeinstrument hatte ich bis jetzt noch in keinem Citroen,da kann die Anzeige viertel voll anzeigen,der Peilstab sagt voll.
Theorie:
Falscher Peilstab-->der BX mit Klima bekommt ja nur 4.5 Liter Öl anstatt 5.
Oder falscher Geber für die Anzeige?
Also-wie lang soll er sein?
Gruss,Tobi
Hallo Tobi,
Nein, zu wenig Öl hab ich nicht drin - mein Ölstab ist nur zu kurz.
Hilft Dir sicher nicht weiter, fiel mir aber gerade ein.
Gruß Volker
also mein GTI mit klima kriegt 5 liter ...
der ölmesstab ist auch derselbe wie beim normalen.
Eventuell am Kunststoff vom Griff was abgebrochen und der Stab geht etwas tiefer rein?
also,in der Betriebsanleitung steht explizit 4.5 liter-die ölwanne ist ja auch anders geformt wegen dem Klimakompressor....
Gestern beim Treffen haben wir mal geschaut,und ich habe da den gleichen Peilstab
drin wie ein 1.9er ohne Klima...das hat mich auch nicht weitergebracht.
Gruss,
Tobi
Hi Tobias!
Nur mal so eine Überlegung von mir:(weiß nicht ob's richtig ist)
Der Peilstab müsste bei allen 19er gleich sein.Denn obwohl es verschieden geformter Ölwannen gibt,so misst man den Ölstand doch immer an der tiefsten Stelle der Ölwanne.
Eine andere Form der Ölwanne würde nur das Volumen ändern,nicht aber den Höchststand der Füllmenge.(Zumindest nicht bei dem entsprechend des Modells angepaßten Ölmenge)
Hoffe ich habe mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt!!!
Gruß Bernd
Da hilft Dir doch eigentlich nur ein Blick auf die Bestell-Nr. des Peilstabs im Mikro-Fiche. Wer machts? (sorry, mein Gerät steht im Moment verpackt in der hintersten Ecke).
Dann würde ich nen Ölwechsel machen, mit Filter. Heiß fahren, ganz abtropfen lassen. 4,5 Liter Öl auffüllen, etwas warten, Peilstab rein, messen. Dann Motor kurz an, um den Ölfilter zu füllen, warten, noch mal messen, dann weißt Du genau, wieviel 4,5 Liter sind.
Winklige Grüße, Ulli
ich denke schon, das die Form der Wanne was ausmacht-stell dir vor, sie hat eine Einbuchtung nach innen-schon steht die Ölmenge höher in der Wanne...
Sind die Geber für die Anzeige bei allen gleich...?
Fragen über Fragen...
Gruss,Tobi
jetzt zur Wahl und dann zum Kaisers Fest.
Frag doch mal den Michael Werth, der hat einen GTi mit Klima. Vielleicht ist seiner länger ?
Wobei eine weitere Überlegung auch wäre, die Schaftlänge zu vergleichen. Denn, was untenrum noch kommt, ist ja für das Meßergebnis relativ egal.
Zumindest bei Ölstäben.
die XU-messtäbe sind alle baugleich, egal ob 1.6 oder 1.9.
der ölinhalt ändert sich nicht - so oder so nicht. es gab motoren mit 4,5 liter . die haben immer 4,5 liter egal ob mit oder ohne klima (BX TRI, 205 Gentry), das sind alles motoren ohne den zwischenring - die 120/125/128ps-versionen haben alle den zwischenring (und aber auch ne flachere wanne) und immer 5 liter ölinhalt, egal ob mit oder ohne klima.
der ölmesstab zeigt ja nur das niveau im verhältnis zum block an.
