kann man einen "normalen" Tacho in einem BX 16 TRS gegen einen GTI Tacho einfach austauschen, und hat alle Anzeigen (Öldruck, Wasser- und Öltemperatur)? Oder muss da irgendwo ein Geber gewechselt werden.
Danke
ein Wechsel zum GTI Tacho ist eigentlich kein Problem.
Allerdings müssen die Geber im Thermostatgehäuse getauscht werden. Kann aber auch nur einer sein. Außerdem mußt du einen Öldruckgeber einbauen und in den meißten Fällen eine Strippe zum Tacho ziehen. der Geber sitzt über dem Ölfilter.
Natürlich muß noch ein für die Öltemperatur eingebaut werden, den kannst anstatt der Ölablaßschraube eindrehen
An der Tachoeinheit selbst müssen einige Pinbelegungen geändert werden, da hab ich aber nicht so den Plan von.
viele Grüße janbo
