moin zusammen!
hab da mal ´ne frage an die einschlägigen experten: passt ein 2,1td 12 motor aus einem xm ohne grössere umbaumassnahmen auch in einen entsprechenden xantia?
gruss,
timo
Den Xantia gabs serienmäßig mit dem 2.1TD. Also passt der 2.1er auch rein, für den Umbau brauchst du aber auch den richtigen Kabelbaum, Kühler, Getriebe, etc. Ich vermute es ist günstiger sich einen guten Xantia 2.1TD zu suchen, als irgendeinen Xantia umzubauen.
Fred
man muß beim Xantia aufpassen. Zumindest der TURBO CT hat einen größeren Hilfsrahmen vorn mit mehr Spurweite, anderen Kotflügeln usw.
Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Hilfsrahmen der Turbo D12 im Xantia hatte.
ACCM Helmut Bachmayer
er will einen motor aus einem xm 2,1l turbo d 12 in einen xantia turbo d 12 einbauen, so habe ich die frage verstanden. der motor passt nur, wenn es einer mit lukas elektronischer pumpe ist. gruß der bachmayer
