Bei meinem BX kündigt sich schon seit Monaten durch leichtes Quietschen ein Defekt im rechten hinteren Schwingarmlager an. Seit letzter Woche ist das Quietschen plötzlich ziemlich laut, es schmerzt schon fast in den Ohren. Meine Werkstatt hat mir einen Kostenvoranschlag gemacht: 450,- Euro. Wie lange kann ich so fahren (das Federungsverhalten ist nicht merkbar verändert) und können durch längeres Weiterfahren Folgeschäden entstehen? Muss ich damit rechnen, dass das linke Lager auch bald defekt wird?
Schöne Grüße,
David
Moin, wenn es wirklich schon so heftig fortgeschritten ist, dann geht weiterfahren voll auf die Schwingen selbst! Muss da bei meinem Xantia wohl auch mal ran, obwohl es noch nicht so schlimm ist wie es bei dir zu sein scheint. Es gibt hier auch Anleitungen zum Selbermachen, der Reperatursatz kostet bei Meisen nicht die Welt!
>>>>Solange bis dir die Reifen platzen weil sie durch den Schrägstand der Schwingen am Innenkotflügel schleifen;-))....
gruß citronist
ACCM Stefan mit BX
Gandhi postete
also so wie du das beschreibst und die lager schon mehrere monate hinüber sind ist es jetzt sicherlich zeit für einen neuen schwingarm weil sich das lager schon in diesen eingefressen und der lagertausch allein wohl nicht mehr aureicht. genau kann man das aber erst sagen wenn das lager raus ist.
edit
hier noch ein bild ;-) , der auspuff wahr wohl auch mal zu lange drin als er defekt war, der schwingarm hats auch schon länger hinter sich.
Hallo Gandhi,
wenn das Hinterrad so aussteht wie auf dem Bild in Thread 003,
dann wird`s echt Zeit.
Bei meinem BX sah es genauso aus. Dabei fing das Heck an merklich weicher zu werden. Kommt richtig gut auf nasser und kurviger Strecke.
Bemühe mal die Suche nach Schwingarm, da gibt es garantiert eine Anleitung wie der Schwingarm zu reparieren ist.
Tausche immer beide Seiten aus. So ersparst du dir ne Menge Arbeit.
Dannach wirst du dein Auto nicht wiedererkennen, Fahrwerksmäßig, meine ich.
Reparaturaaufwand: 1/2 Tag bei guten Bedingungen und gesunden Schrauberkentnissen. Spezialwerkzeug: So ein "Dremel" mit Miniaturtrennscheibe kann sehr hilfreich bei zebröselten Lagern sein,
den Rest findest du in der Suche. Manches sehr Ausführlich.
MfG
ACCM Dirk Linne
Gast Michael_Werth
Hallo, David!
€450,- für das Wechseln eines Schwingarmlagers finde ich schon recht heftig. Für beide Seiten ist der Preis im grünen Bereich.
Du solltest übrigens beide Seiten machen, damit Du wenigstens den linken Schwingarm retten kannst.
Denn so, wie Du es beschreibst, ist der rechte garantiert schon hinüber, wie in 003 beschrieben. Dann solltest Du Dir (z. B. beim Citronist ;) ) einen neuen Schwingarm besorgen. Ich hoffe, Dein BX hat kein ABS. Denn dann sind selbst gebrauchte Schwingarme recht teuer, da selten.
Mit etwas handwerklichem Geschick kann man die Lager auch selber tauschen. Wie, das findest Du hier beschrieben: KLICK!
Bonne Chance!
"Dabei fing das Heck an merklich weicher zu werden"
aaargh das meinst du jetzt bitte irgendwie anders aber nicht ernst?!?! Ich dachte das Heck wird dann stuckrig und eher hart. Ich glaube ich begreif den ganzen Kram nie wirklich, *gg*!
