ich muss Euch noch mal bemühen, bzw. um Hilfe bitten. :-)
Ich habe meinen Picasso ja gebraucht gekauft, er ist von Mitte 2003. Nun meine Frage:
Mir kommt die Geräuschkulisse, besonders im Heck, sehr hoch vor. Allerdings kann es sein, dass diese "Klappergeräusche" auch von den Dichtungen sind. Gibt es da Erfahrungswerte, ob ich nach losen Teilen suchen "muss", oder ob der Picasso, da ja nicht klein :-), eh ein paar Geräusche mehr macht ?!?!?
Trotz allem, schon jetzt, ich würde ihn wieder kaufen...
Ron
ich hätte allenfalls gelegentlich Geräusche im Bereich oberhalb des Handschuhfachs. Das tritt aber nur bei bestimmten Temperaturen und bei bestimmten Straßenoberflächen bei bestimmten Geschwindigkeiten auf. Kein Grund, das Werkzeug auszupacken.
Ich würde im ersten Schritt einmal den korrekten Sitz der Kofferraumabdeckung und aller hinteren Sitze prüfen. Im zweiten Schritt kommen die Einstellung des Heckklappenschlosses und das Reserverad und der Wagenheber in der Schublade unter dem Kofferraum in Betracht.
Gernot postete
Das werde ich auf jeden Fall mal überprüfen, aber ich meinte auch mehr so "leise" Geräusche, ich kann es schlecht beschreiben, mehr so, als ob sich der komplette Wagen "bewegt", darum habe ich ja die Türdichtungen angesprochen, wenn diese sich bewegen, kann es sich ja auch anhören, als ob es leise klappert. Wenn zB. das Radio auf normaler Lautstärke läuft, hört man das eh nicht. Und wie schon von Dir erwähnt, es kommt vorrangig auf Holperstrassen bei geringerer Geschwindigkeit vor, nicht so auf Autobahnen.
Gast gelöscht[132]
Hallo Ron!
Türdichtungen - genau das ist das Problem. Wir haben auch irrsinnig lange gesucht, bis wir darauf gekommen sind.
Du musst sämtliche Türdichtungen (natürlich auch Heckklappe) mit Silikonöl (oder Spray) einreiben, dann müssten die Geräusche weg sein!
ahrensw postete
Hallo Ron!
Gast gelöscht[132]
Hallo Ron!
Dann musst Du mehrmals drüber gehen, war bei uns genau so!
stimmt, die Dichtungen sollte man mit geeigneten Mitteln pflegen.
Bei meinem Picasso war es ziemlich krass, und ich habe im Picasso Forum erfahren das es auch die Türdichtungen sein können.Ganz speziell die lange Dichtung die von vorne nach hinten läuft. Da gab es auch wohl mal eine Info Rapid zu, das die Dinger ausgetauscht werden sollen.
Genau das habe ich machen lassen, und siehe da, die Geräusche bei Verwindung der Karosse sind fast komplett weg.
Ich habe dann noch die anderen vebliebenen Dichtungen rund ums Auto mit Glyzerin bearbeitet, und das hat dann noch mal etwas gebracht.
Ein leichtes klappern kommt aber auch noch von den beiden Zwangsentlüftungen hinter den Seitenverkleidungen im Kofferraum. Die habe ich durch Zufall entdeckt. Das sind Gitter an denen eine Gummilippe hängt, die schlägt bei Bodenunebenheiten leicht gegen das Gitter.
Ansonsten muss ich sagen ist die Verarbeitung für ein Fahrzeug dieser Preisklasse vollkommen OK.
Arne
Arnekurt postete
Arne
Hi und vielen Dank,
jetzt schimpft nicht direkt mit mir, aber bitte was genau ist eine InfoRapid???
Diese Dichtungen kommen mir auch ungewöhnlich hart vor, dass die "klappern" können, glaube ich gerne... Wie teuer ist so ein Austausch???
Danke und Gruß,
Ron
Hallo Ron,
eine Info Rapid ist eine Meldung die die Händler und Werkstätten bekommen.
Der Austausch der Dichtungen wurde bei mir auf Kulanz gemacht, ich hatte den Wagen noch nicht lange.
Am besten fragst du mal bei deinem Händler nach, vielleicht hast du ja Glück.
Arne
