Kann mir jemand sagen, ob man die ESP vom Berlingo1 MF 1.9, Bj 1997 (1905cc, 68 PS) selbst einstellen kann? Und wie?
"Mein" Bosch Dienst behauptet, die Pumpe muss, um eingestellt zu werden, ausgebaut und in einem Prüfstand getestet werden (~500€).... Dabei glaub ich, dass nur der Förderbeginn verstellt ist...
danke im vorraus
Johannes
ACCM Claude-Michel
Hallo Johannes,
es kommt auf die Vorgeschichte an. Was wurde daran gemacht, daß jetzt ein Einstellen notwendig ist?
ACCM Claude-Michel
Warum nicht "einfach" lösen, und durch WENIG verdrehen mal probieren, wo er am Besten läuft ? Beim BX + XM geht das so. Man kann ja auch auf 1/10 genau den alten Stand mit einem Kratzer markieren...
Carsten
frag doch einfach mal nen 2. Boschdienst ... die gibt es doch wie Sand am Meer ... und sollten sich damit auskennen ... kann dir nen paar Experten nennen wenn du aus meiner Gegend ( Halle / Leipzig ) kommst.
