gab es den Xantia HDI 80kW eigentlich auch ohne die Vorförderpumpe im Tank? Wenn ja welcher Bauzeitraum?
Olli
Mir hat mal jemand erzählt das es die HDIs auch mit Siemens-Einspritzpumpe gibt. Die haben dann keine Vorförderpumpe...
Hallo Olli,
ja das stimmt, die Siemens Anlagen haben keine Vorförderpumpe ( SID 801, SID 802, SID 804) zb im Berlingo 2, C3, C2.
Die neuen Boschanlagen ( EDC16C3 ) im C4, C5, Picasso Facelift haben auch keine Vorförderpumpe mehr.
Die einzige Ausnahme bei den HDi ist der C3 90 PS, der hat eine Delphi Anlage verbaut, aber auch ohne Vorförderpumpe. Leider wird dieser Motor mit dieser super Einspritzung nicht mehr gebaut, die wurde vom 1,6 HDi mit der Bosch Anlage abgelöst.
