und dabei war ich echt vorsichtig, Rotzekacke.
Da ich jetzt kein Ersatz mehr bekomme und neue erst am Wochenanfang besorgen kann, meine Frage: Orginalteile oder tun es auch die von Meisen, was ist mit Bosch und wen es da noch alles gibt??
Darüber hinaus bräuchte ich unbedingt das Fahrzeug (Xantia X1, 1.8i) heute, daher noch eine Frage: Habe im Hof noch einen ZX 1.4i und die kabel sehen sich nicht unähnlich. Ob das Probleme gibt so eines mal als Ersatz zu nehmen, nur ausnahmsweise bis die Neuen da sind. Ist sicherlich nicht ganz korrekt, ich weiß, aber die Not...
Hat jemand mit sowas Erfahrung?
Helder
Warum fährst du denn nicht einfach mit dem ZX ?
Aber Bosch kann das mit Sicherheit. Und wenn du im Rhein-Neckar Raum wohnst, fahr zum Bosch-Courtin. Die sind echt gut.
Der ZX ist abgemeldet und hat kein TÜV.
Helder
Die teile von Meisen sind mit großer Wahrscheinlichkeit die selben wie bei Cit.
Nur mit dem Unterschied das Cit. erheblich teurer sein dürfte.
Hab mir Do. bei Meisen welche für meinen BX bestellt, ca.27€.
viele Grüße Janbo
Hallo Skyfly, such dir eins aus dem ZX, was halbwegs die gleiche Länge hat. dann Komplett mir Stecker tauschen. Beim Einbau darauf achten, das nichts am Kabel schleift, am besten parallel zum alten Kabel verlegen. Dem Zündstrom ist egal durch welches Kabel er stromt.
So,
danke für die Zuschriften, sowohl was eure Erfahrung mit "markenfremden" Ersatzteilen anbetrifft, als auch hinsichtlich "murksiger" Notbehelfe.
By the way, das ZX-Kabel passt vom Stecker, welcher auf die Verteilerkappe kommt, nicht ganz. Na ja, Pech. Werde ich eben eine andere Lösung für heute Abend finden müssen.
Dennoch, schönes Wochenende euch allen. Bei uns scheint die Sonne und man kann ja nicht alles haben im Leben.
Helder
sorry wenn ich damit bei Citroen total falsch liege ... aber zumindest bei anderen Marken gibt es Zündkabel mit Widerstand. Man sollte diesen also unbedingt messen ( bei Original und bei Ersatz ) ... dieser sollte schon übereinstimmen ... ansonsten ist es dem Strom wirklich egal durch welches Kabel er kommt ... hauptsache er kommt ;-)
Behandelt eure Autos gut ... :-)
Jeti
