CX Scheiben aus Türen reimplantieren ;-)
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,..
ja,. hoert sich blöde an,...
ich habe bereits beide Vordertüren fertig,... dort waren noch Scheiben eingebaut.
Allerdings die großen Break hintertüren haben keinerlei innenleben mehr.
Dies muß von den alten S1 Breaktüren komplett demontiert und in die S2 Breaktüren reimplantiert werden...
Mein Problem nun,.. wie bekomme ich die Scheiben mit dieser Scheibenhalterung
(in Gummi eingefasst) aus der Tür heraus und wieder hinein,...
Das die Fensterdichtunegn ab müssen ist schon klar,... aber wie sind die Scheiben befestigt? Hab da so nichts sehen können...
Ich werde ja auch noch die Komplette Innenmechanik mit ausbauen müssen,... kann ja lustig werden,... dafür irgendwelche Tips? Hat bereits jemand S1 in S2 eingebaut?
Der Fensterheber ist mechanisch! Die Elektrischen sind ja kompatibel, habe gerade einen toten Motor der S2 Tür durch einem aus der S1 Tür auswechseln können.
Bitte um schnelle Hilfe,,. möchte das Wochenende grundlegend damit fertig sein ;-)
Wer weiss wie lange das Wetter hält,.. hier in norddeutschland ist es noch warm genug und etwas sonnig.
Danke
MfG
Der schwebende Robert
Hallo Andreas,
du musst alle Schrauben außen an der Tür, die du findest, zuerst lösen. Dann muss das gesamte Gedöhns "in den Keller" (d.h. nach unten in die Tür), damit sich die Schere öffnet und die Rollen aus den Führungen genommen/geschoben werden können. Wichtig ist noch, dass du die innere Führung der Scheibe aus Metall (in der auch die Dichtung drin steckt) löst. Dann sollte das klappen. Zumindest ging das so gut bei zwei 75er-Türen.
Gutes Gelingen und Grüße,
Nachtrag: alles halb so schlimm wie es aussieht! :-))
Hi Robert,...
Du meinst die gesamten Verschraubungen im innenteil,.. wo der Fensterhebermechanismus befestigt ist? Das alles nach unten zusammenklappen,
das die Rollen sich aushaken,.. denn Scheibe herausnehmen,...
und die Scheren/Fensterhebermechanik danach rausbauen und in die neue Tuer reinklemmen?,.. mal sehen ob das Klappt ;-)
Es war eben schon ein Krampf das einzig intakte Türschloss der alten rechten Tür in die neue Fahrertür einzubauen,...
MfG
Ja Andreas, genau so! Du machst das schon... ;-))
Ich hoffe, dass ich es nächstes WE auch hinbekomme, aber immerhin ist Hilfe dabei. :-)
Grüße,
