ich hab grade einen XM 2,1 td bj 90 mit lucas ESP gekauft. Er hat das Problem, daß er erstens: stark blau qualmt (ich nehme an Falschluft, wenn ich von Hand bei laufendem Motor pumpe steigt die Drehzahl und das qualmen hört auf) und zweitens und viel gravierender: er Diesel aus dem Turbolader drückt. Der Effekt ist ähnlich wie bei einer defekten Laderwelle wenn er Motoröl ansaugt, der Motor geht durch! Ich habe den Plastikstutzen am Ansaugkrümmer gelöst, im Leerlauf bläst er schön Luft raus, wenn ich Gas gebe drückt er eine Menge Diesel mit raus, kein Motoröl. Hat das schon mal jemand gehabt? Und wo könnte er Diesel herbekommen, aus einem defekten Abregler? An ein defektes Einlassventil habe ich auch schon gedacht, aber dafür läuft er an sich zu rund. Har einer eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
Niels
Ich bin der Problemlösung unfreiwillig wohl einen Schritt näher gekommen. Vorhin hab ich ihn laufen lassen mit nach wie vor abgezogenem Plastikstutzen am Einlasskrümmer. Damit er nicht so qualmt (meine Frau saß auf der Terrasse) habe ich an der Dieselpumpe gepumpt. Nach vielleicht fünf-sechs mal pumpen ging die Drehzahl auch wie gehabt hoch, gleichzeitig kam aber auch ein guter Strahl Diesel aus dem Plastikstutzen und zum Teil auch in den Ansaugkrümmer. Die Drehzahl ging hoch und ich mußte ihn abwürgen. Wenn ich in den Schlauch, der zum Turbolader geht, puste, habe ich keinen Widerstand und es zischt im Plastikstutzen. Wenn ich umgekehrt an der Pumpe sauge kommt Diesel. Meine Frage an die Spezialisten: Ist an der Pumpe eine Membran defekt, am Turbolader oder evtl. an beiden.
Nochmals vielen Dank,
Niels
ACCM Helmut Bachmayer
ladedruckmembran an der pumpe. den schlauch an der pumpe lösen, der zur ladeluftkühlung führt und schauen ob es anders ist, gruß der bachmayer
Hallo Helmut,
vielen Dank, werde ich morgen früh versuchen. Aber müßte denn nicht eigentlich Druck auf dem Schlauch sein? Gibt es einen defekt, der ihn saugen läßt? Ich werds auf jeden Fall morgen früh mal testen, melde mich wieder.
Niels
kraftstoffdruck höher als ladedruck, gruß der bachmayer
Hallo Helmut,
hängt offensichtlich mit dem Schlauch zwischen Pumpe und Ladeluftkühler zusammen, auf jeden Fall kann ich jetzt mit angeschlossenem Turbo wieder Gas geben. Das mit der Membrane des Ladedruckreglers an der Pumpe klingt auch plausibel, demnach bekommt die Membran auch von der Pumpenseite Gegendruck von der Kraftstoffseite und hat Diesel in den Ladeluftkühler gedrückt. Hat den defekt denn bisher noch niemand gehabt? Ich hör jetzt zum ersten Mal davon, ich hatte wohl schon eine defekte Laderwelle mit durchgehendem Motor (CX TD1) und einen geschrotteten Motor wegen Überdruck auf dem Motorgehäuse (CX D) aber sowas noch nie. Aber man lernt ja nie aus.
Vielen Dank erst mal und Gruß an alle interessierten,
Niels
