habe folgendes Problem.
Ich würde gerne die Fehlerspeicher meines Xantia X2 auslesen und zurücksetzen. Nun hab ich folgendes Problem, die kleine Schaltung mit der Leuchtdiode und dem Taster für auslesen und zurücksetzen scheint nur bei Xantias mit dem 30 Pol. Diagnosestekcer zu funktionieren. Leider haben die bei mir schon einen 16 Poligen, wahrscheinlich OBD 2 verbaut. Habe aber von einem Techniker mal gehört das dort noch keine wirkliche OBD 2 funktionalität hinter steckt, sonder nur schonmal der 19 pol. Anschluss genutzt wurde. Was kann ich dort mit welchen mitteln machen. Wollte möglichst wenig Investieren. Funktioniert eventuell die oben beschriebene Methode auch an dem 16 poligen Anschluß?
Kann mir jemand die PIN Belegung von dem bei mir verbautem Anschluss mitteilen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ronald
bei meinem X2 Bj 03/00 lassen sich mit einem OBD2-Gerät entsprechende Parameter auslesen, aber leider nichts Cit-typisches. Also die Default-Sachen wie Temperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit, Abgaswerte, ...
Nix Hydractiv oder so.
Es handelt sich um ein serielles Protokoll, aber ob das über LED oder ähnlich darstellbar ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Arne
wo hast du das OBD2 Gerät her?
<-----ich auch eins haben will :-)
Gruss
D.S.
ich habe die billigste Alternative - den ELM-Tester mit USB genommen. Gekauft von Küster Datensysteme . Aber wie gesagt, an die Cit-spezifischen Daten bin ich noch nicht rangekommen, allerdings fehlt mir leider derzeit auch die Zeit, da mal was Programmtechnisch zu basteln.
Arne
  • 3 Monate später...
nee, ich habe wohl das Vorgängermodell. Muss ich aber mal nachsehen.
Arne
