....beim X1 und X2 identisch, oder wurde da mal was geändert?
balu1
ACCM Oliver Weiß
Zumindest hinten hat sich mal was geändert und zwar vor Orga 6778 (= 31.05.1995) wars Teilenummer 529003, und hieß "Winde Querstab", danach Teilenummer 509004 und hieß "Hebebock". Namen haben die....
Vorne wars wohl immer die "Winde Querstab" mit der Teilenummer 509002.
Vorne kostet das Teil bei Citroen um die 400 (ohne Einbau), die neuere Version für hinten rund 380, die alte 260.
Interassant finde ich das mit der alten Version schon, denn meines Wissens wurde der Activa in D erst ab Juni 95 verkauft. Die erste Änderung also vor Serieneinführung?
Beim Wechsel von X1 auf X2 scheint sich nicht geändert zu haben.
P.S.: Ich hätte Interessen an alten, defekten AFS-Zylindern um ggf mal eine günstigere Rep-Möglichkeit in die Wege zu leiten. Kontakt: siehe Profil
  • 10 Jahre später...
Hallo
(fahre einen Activa 3.0 Handschaltung) und der hintere AFS Zylinder ist undicht.
@ACCM: Danke für die Teilenummer(n) zu den AFS Hydraulikzylindern, d.h. 529003 (Winde Querstab) und später 509004 (Hebebock).
Weiss jemand, weshalb das alte Teil 529003 durch 509004 ersetzt wurde? Immerhin scheint das neuere Teil rund EUR 120 mehr zu kosten, also sollte es auch mehr bieten.
Besten Dank
Activa4146
Das alte Teil ist seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr zu bekommen, also erübrigt sich der Vergleich. Tatsächlich sind alt und neu kompatibel, ich hatte erst ein einziges Mal Gelegeheit beide zu vergleichen, leider fällt mir der Unterschied nicht mehr ein.
Die Preise sind übrigens inzwischen deutlich höher. Vorne um 600,-, hinten etwas weniger.
Bearbeitet von TorstenX1
