Mein Xsara 2 (110 PS, 2001), Automatik, ruckelt zweimal recht kräftig, wenn man nach dem Bremsen steht, aber der D-Gang gewählt ist. Die Umdrehungzahl steht etwas unter 1000.
Wenn man den Fuß von der Bremse nimmt, beginnt er nicht von selbst zu rollen, und auch Gasgeben bring ihn nur schwer in Gang.
Mir scheint auch, daß das Zuschalten der "Sport" Taste keine Wirkung zeigt.
Die Klima scheint nicht involviert zu sein.
Als ich mal sehr tief auf Reserve war, hat die Schaltung auch sehr geruckelt beim erstmaligen hochschalten nach Stand (bei 2000 Umdrehungen)
Woran könnte das liegen? Motorcomputer oder Motor oder Filter etc.
Ich bedanke mich für jede Hilfe.
Benny
Ich würde mal den Stand des Getriebeöls checken. Vielleicht ist zu wenig drin.
Gruss
Jörg
AL4 Getriebe:
Getriebeol auf Farbe und Geruch kontrollieren. Ist die Farbe schwarz und verbrannter Geruch festzustellen sind die Bremsbänder defekt und müssen erneuert werden. Unbedingt auch die Elektrosteuerventile der Druckregler erneuern und ein Softwareupdate machen. Ohne Update läuft das reparierte Getriebe 3 Minuten bevor die Sperrbänder in Rauch aufgehen.
Seitens Citroen gibt es nur komplette Getriebe, aber viele Firmen bieten eine Reparatur an!
