Wer hat günstige Konditionen, wenn's um den Versand eines 2.1TD-Motors geht?
Steht auf Europalette.
Bin für Infos dankbar!
Christoph
Frag mal die örtlichen Speditionen ab, manchmal hat man Glück und kann eine Palette als Beiladung recht günstig versenden.
Servus,
hab mal versucht einen kleinen Motorroller (auch €-Palettengröße, etwa 70kg) per Spedition zu verschicken und hab alle örtlichen, kleine und große, Transporteure abgegrast.
Ergebnis: Alle verrechnen etwa 1.-€ je km = unrentabel hoch 3!!!!
Ich habe mit www.weisslogistics.at stets die besten Erfahrungen gemacht ud die Transporte waren sehr preiswert (z.B. Servercompi von D nach A). Sie haben auch Niederlassungen in D, auf der HP unter Kontakt in D zu finden. Ruf´ doch mal an!
Motor gut mit Gurten auf Palette sichern, Öl absaugen, lockere Schrauben festziehen, in Folie verpacken oder im Karton, so nimmt Dachser unsere Motoren mit, sonst nicht. Am liebsten hätten sie's, wenn man einen holzverstärkten Karton drumrum baut, mit allerlei Aufschriften wg Nicht-belastbarkeit obendrauf.
Grundsätzlich haben viele ebayer durch schlampige Sicherung und Verpackung dazu geführt, dass die Speditionen am liebsten gar keine Gebrauchtmotoren mehr annehmen. Lt. Gesetz sind auch einige Hürden zu nehmen, wenn Du der Spedition nicht ausreichend glaubhaft machen kannst, dass kein Öl auslaufen kann, fällt das Ding unter Gefahrgut und ist entsprechend teuer im Transport.
Kommt ein bisschen auf den örtlichen Disponent an, ob er die Dinger annimmt.
Preise: Bodensee- Hannover so ca. 150,- angeblich soll iloxx es für 130,- machen.
Ganz elegant gehts natürlich, wenn Du Dir eine Gitterbox mietest, am Besten mit Wanne, lohnt sich aber nicht für nur so gelegentlich.....
Tja, ebayen ist nicht so einfach, wie's aussieht :-)
ich hab für einen 1,9td 70 Euro bezahlt von Leipzig nach Osnabrück! Ist auch als Beilandung mitgegangen, war echt toll!
von wo nach wo soll der Motor denn ???
mfg
Manni
