Innenraumbeleuchting Xantia HDI ohne Funktion???
ACCM Volker Luetgens
Hallo Leute
ich habe mit meinen Xantia HDI Exklusive aus 2000 ein kleines Problem.
Die Innenraumbeleuchtung welche über die Türkontakte (wo sind die eigentlich?) an und selbsdimmend ausgeht funktioniert nicht mehr. Lediglich die Leuchte im Fußraum tut ihren Dienst noch perfekt. Geht an mit Türöffnung und langsam aus nach schließen.
Kann jemand sagen wo ich "Nichtelektriker" schauen muss. Sicherungen hab ich keine gefunden, die für die Absicherung den Innenbeleichtung zuständig sein sollen. Zumindest sagt das Bordbuch darüber nichts aus. Wo also kann der Fehler liegen??
Danke für die Hilfe.
PS.Ansonnsten ein perfektes, sparsames, komfortables, spritziges Auto.
ACCM Volker Lütegns
Die Kontakte sitzen im Türrahmen, die kleinen Stifte mit den Gumminuppeln.
Zuerst würde ich aber die Lampen prüfen, und sehen, ob an den Leuchten Masse durchgeschaltet wird. Da die Fußraumleuchte funktioniert kommen die Türkontakte eher nicht in Frage.
Beim X1 ist die Sicherung F 15 für die Innenbeleuchtung zuständig, wenn die Kofferraumleuchte funktioniert ist die Sicherung ok.
Funktionierts denn manuell oder wenn Du per Plip aufschließt?
Gruß xsarafahrer
