seit einigen Tagen geht die Fernbedienung für unserern X1 nicht mehr. Der Sender funktioniert laut Werkstatt korrekt, das Problem liegt also auf der Empfängerseite.
Wo fängt man sinnvoller Weise mit der Fehelrsuche an?
Dank und Gruß
Hallo Andreas,
schau mal in der Suche und vielleicht gibt es auch was in Citdoks.
Das Thema war jedenfalls schon öfter dran und es gibt viele Lösungsmöglichkeiten.
Oliver
Wenn es die Infrarotfernbedienung ist, können die elektrischen Anschlüsse am Empfänger im Dach zwischen den Sonnenblenden ( beim Xantia ) schon mal oxidiert sein. Einfach mal reinigen.
Gruss
Jörg
Ich hatte sechs kalte Lötstellen am Empfänger (zwischen den Sonnenblenden, an den schwarzen IR-Dioden, die da so im Kreis aufgelötet sind) und habe noch jetzt einen Wackler im Sender (LED blinkt oft nur ca. eine viertel Sekunde, statt ca. einer ganzen)...
Peter
Irgendwie sind die IR-Dinger nach 10 Jahren auf, ich hatte auch damit Probleme in meinem X1. Seit einem Jahr hab ich die Waeco FFB eingebaut und bin damit zufrieden..
Andreas_SB_X1 postete
Dank und Gruß
bei mir wars der Sender, bin auf Funk umgestiegen, deshalb habe ich den funktionsfähigen Empfänger übrig. Bei Intresse k_h_t@gmx.de
Gruß Cochisa
Diese Macke kommt mir sehr bekannt vor.
Bei mir ging die Behebung der Macke ganz einfach. (Tipp vom Freundlichen...)
Empfänger zwischen den Sonnenblenden raus, Stecker rausziehen, beide Seiten der Steckkontakte mit WD40 einsprühen und wieder zusammensetzen.
Seitdem kein Problem mehr.
Fred
