Hallole,
nachdem mir an meinem xm 2,1 schon zum zweitenmal innerhalb von 8000 km die Hydraulikleitung geplatzt ist( und zwar die die von der HP-Pumpe in den Mengenteiler führt)und er davor immer wieder von Automatik in Sport selbst umgeschaltet hat,auch ziemlich schnell absank, habe ich mich dazu entschlossen auch mal den LHM-Behälter zu reinigen inkl.der zwei Siebe.
Eine Besserung habe ich dadurch nicht erreicht er läuft jetzt nur noch auf Sport bleibt aber nach Abstellen des Motors immerhin eine halbe Stunde voll oben.Der Druckspeicher klackt aber nach wie vor alle 7-10 Sek.Auch eine neue Druckspeicherkugel hat nicht geholfen.
Meine Frage,woran kann es liegen dass er nur auf Sport läuft(Stecker im Motorraum hab ich auch schon überprüft)und dass er so oft pumpt?
Hallo Gerhard,
sind die anderen Kugeln geprüft? Das häufige Klackern kann vom leeren Bremsdruckspeicher kommen, oder ein anderer Verbraucher (Federkugel, Lenkung, Bremse, Druckspeicher, Höhenkorrektor, ...) ist nicht mehr ganz dicht, so dass das LHM ständig durch die Rücklaufleitungen gepumpt wird.
Wie hat er in Sport umgeschaltet? Mit der kleinen grünen Hand den Wählhebel bewegt? Oder leuchtet nur die Kontrolle? Ist er wirklich härter, oder ist ein Wackler in der Kontrollleuchte?
Wenn die Hydractive-Kugeln platt sind ist er härter - aber dann leuchtet die Kontrolle nicht.
Da hast Du wohl ein sehr interessantes Problem. ;-)
Ed: Es gibt keine Probleme - höchstens Aufgaben!
Helge
wenn der Schalter AUTO - SPORT offen ist, steht er auf SPORT, wenn er geschlossen ist, steht er auf AUTO. Ich würde mir den Schalter und sein Kabel einmal genauer ansehen.
Ansonsten hat der Wagen vermutlich ein internes Leck. Da er recht lange obenbleibt vermutlich im Bereich Mengenteiler/Servolenkung oder Bremsventil und nicht an den Federbeinen.
Man müßte einmal sehen, von wo das LHM zurückkommt.
Hallo Leute, wollte gerade einen Thread setzen, hab folgendes Problem:
Klack, Klack alle 5 Sekunden, also Speicherkugel erneuert, obwohl erst 8 Monate alt, naja, dacht ich, kann ja vorkommen. Nickesse - das Problem ist nicht weg. Ergo hab ich Sie im Stand laufen lassen (Klack, Klack, Klack) und den Deckel des LHM-Behälters gelöst und angehoben, dabei hat sich - na klar - das kleine Sieb gelöst : (
Die Leitung in das kleinere Siebe, direkt neben der Ansaugleitung schickte grünen Schaum in Massen. Nach etwa 30 Sekunden kam dann korrektes LHM. Ich hab an der Stelle aus Zeitmangel abgebrochen
Wie erwähnt war das im Standbetrieb ohne daß jemand auf der Bremse stand, die Lenkung berührte oder so.
Ich werde die Leitung zurückverfolgen und weiter grübeln. Vielleicht aber hat jemand von euch jetzt schon einen Verdacht!
Hallo
zu 001,
Alle Kugeln wurden vor ca. 1 Jahr geprüft und für gut befunden-bis auf die Druckspeicherkugel sie wurde ja dann getauscht.
Das Umschalten auf Sport hat er selber gemacht,es fing vor ca. 2 Wochen an das während dem Fahren der Computer immer öfter zwischen Automatik und Sport hin und herflackerte,irgendwann war dann nur noch Sport( natürlich ist er auch "bockelhart").Erwähnen sollte ich noch dass die Kontrolleuchte neben dem Drehzahlmesser auch nicht leuchtet,d.h. dass er nur nach Starten des Motors im Computer die Meldung "Sportsuspension" bringt.
Diese Leuchte ist aber keineswegs defekt,denn wenn die Federung normal funktioniert leuchtet sie wenn man auf Sport umschaltet.
Komischerweise hatte ich genau diese Geschichte vor ca. 4 Monaten,das Auto wurde hart beim Fahren lief nur noch auf Sport,Kontrolleuchte brannte auch nicht,nach ca. 1200km Fahrt schaltete er auf einmal wieder um und das Auto federte wieder einwandfrei ( Bis jetzt )
schaltet er unmotiviert auf Sport und brennt dann die Leuchte, oder schaltet er auf Sport und die Leuchte brennt nicht?
Im ersten Fall würde ich nach wie vor den Schalter prüfen, im zweiten Fall liegt ein Fehler an einem Sensor vor (es geht dann auch die Leuchte nicht mit dem Einschalten der Zündung kurz an). Der Fehler kann jedoch sporadisch sein. Nach einer gewissen Zeit wird der Fehler dann gelöscht und alles funktioniert wieder normal.
er schaltet sofort auf Sport und die Leuchte brennt nicht, etwa so als ob es keine Automatiksuspension gibt.
Frage: Wo liegt denn dieser Sensor,denn am Schalter neben dem Ganghebel liegt es nicht.
das weiß der Fehlerspeicher, wenn er denn wieder nur auf Sport läuft.
Hydractive hat fünf Sensoren. Geschwindigkeit, Lenkungseinschlag, Gaspedal, Bremsdruck und Karosseriebewegung werden gemessen.
Hallo zusammen. Ich habe zwar noch nicht so viel Erfahrung, aber von einem Xm von Bekannten weiß ich soetwas: Bei denen lief der nur noch auf Sport und war sehr hart. Bei ihnen hat es an einem defekten Kofferfaumklappensensor gelegen. Wenn der nämlich registriert, dass die Klappe auf ist, schaltet er immer auf hart, dass er z.B. beim Beladen nicht so tief einsackt. Ist der nun defekt, "glaubt" das der gute Citroen noch immer. Kann vielleicht daran liegen.
Citimax
es gibt keinen Sensor an der Heckklappe, nur den Schalter für das Licht. Der Wagen wird dabei auf WEICH geschaltet, um einen Druckausgleich mit den Hydractivkugeln herzustellen.
Laß´ Dir das bitte von Deinem Bekannten bzw. dessen Werkstatt noch einmal richtig erzählen.
Hallo, nochmal. Das könnte natürlich auch sein. Aber ein "Erlebnis" würde dagegensprechen: Einen Abend sind sie zu viert ins Auto gestiegen: er ging nur ein wenig, so wie üblich runter. Als er dann den Motor angelassen hat, macht es auf einmal wupp und der Wagen liegt komplett unten! Leider hat er es nicht gemerkt und hat mit dem Spritzschutz vor den Hinterrädern auf dem Bordstein aufgesetzt! Fehlerdiagnose der Werkstatt: (Übrigens jemand, der sich auskennt, eher Pruckler, als laienhafter Citroen-Händler)- Der Druckspeicher war defekt. Er hat es mir dann so erklärt: die Ventile werden, solange der Motor aus ist, geschlossen, um den Wagen auch über mehrere Tage oben zu halten. Lässt man den Motor an, so werden die Ventile geöffnet. Ist nun kein Druck mehr da, sackt der Wagen nach unten, da quasi die Feder- und Hydractivkugeln den Druckspeicher speisen, um den Untersched auszugleichen. Das erscheint mir auch logisch. Was meint ihr denn dazu? Ich bin jedenfalls noch nicht so richtig überzeugt davon, dass die Hydractivkugel einer Achse einen beladenen Xm hochhalten kann!Grüße
Citimax
@ Gernot: Si, je peux bien imaginer ce qu'on peut faire avec une Citroën, et pour cela, j'aime!
bei einem Wagen mit Antisink kann so etwas pasieren.
Wir sollten hier jetzt aber nicht alles durcheinanderwerfen.
Ich empfehle folgendes Experiment. Wagen mit laufenden Motor auf maximale Höhe stellen. Motor aus, Zündung aus. Warten, bis es KLACK vorne rechts macht. Nun den Wagen auf normales Fahrniveau stellen. Nun ganz schnell den Motor anlasen und warten, was passiert.
Wuppdich!
Leider funktioniert das Zuschalten der Hydractivkugeln nicht, wenn der Wagen länger gestanden hat. Dann klappt der Druckausgleich nicht und zwischen Herunterfallen und Hochhoppeln ist je nach Zuladung vorher/nacher alles drin, wenn der Betriebsdruck kommt.
Es ist ja davon abgesehen doch gar nicht nötig, an einem geparkten Auto auf SPORT zu schalten. Darauf steht er im stromlosen Zuastand ja sowieso. Wozu soll man dann die die ganzen Türen an den Hydractivrehcner anschliessen und wozu soll man das dann in der Kundendienstschulung breit treten?
