Geht das ohne Umbau 6,5 x 15 ET 31 da hätte ich einen Satz über... Rü
Ja holger.. möchte die Alus verkaufen und entsprechend in den Teilemarkt setzen, wenn es nun Probleme mit Nabenbohrung o.ä. gibt es die Felgen nicht in der CX - Spalte. Das der Lochkreis passt ist mir klar...hab leider keine Felgenliste für den CX sonst hätte ich das selber nachgelesen..also ist meine Frage eigentlich nicht klar beantwortet, Mittenzentrierung passt oder nicht ?? Grüße Rü
Du brauchst Distanzscheiben. Kontaktiere mal den Käufer meines Prestiges. nome38 kann dir die Infos geben und evtl. die Unterlagen zum problemlosen Nachtrag!
ACCM Markus Justin
Hallo Rü,
ich habe Interesse an den Evasion-Felgen. Was sollen die denn kosten?
Gruß.
Dachte an VB 150 Euro.. Chromschrauben sind dabei allerdings passen die nicht auf CX, ruf doch mal an 09545 50197 Rü
passen beim prestige ohne probleme, nur kante an Radabdeckung etwas wegnehmen
beim berline zusätzlich leichte Radhausarbeiten hinten, da er auf tiefstellung an einer stelle leicht schleift
beim Break muß innen ein Wulst komlett begradigt werden, aber auch dann noch absolute millimeterarbeit (bezogen auf 195/65 -15 reifen)
Eintragung von einfach bis störrisch, kommt halt auf die TÜV-Stelle an.
Citroen gibt grundsätzlich keine Freigabe.
Wieso behauptet dann jemand man braucht Distanzscheiben?? Grübel...
Die Schrauben passen aber nicht, weder Durchmesser noch Gewinde.... Rü
Weil bei mir im Brief das so stand! Deshalb behaupte ich das! Allerdings nur auf der Vorderachse!
für alle CX mit der breiten Spur sind keinerlei Distanzscheiben nötig. Bei der schmalen spur vielleicht schon.
Die schrauben passen nicht, sind Durchmesser 14 mm, der CX braucht 12 mm, Steigung 1,25 (glaub ich) mit identischem Konus, gibts bei jedem Felgenhändler oder die BX-Schrauben nehmen (nur die längere version)
