Moin Moin,
weiss einer von Euch ob der C3 HDI 70 mit Biodiesel betrieben werden darf/kann? Ein solcher ist ab morgen unser eigen.
Lutz
Meines Wissens darf bei diesen Motoren kein Bio-Diesel verwendet werden.
Aber es is trotzdem ein genialer Motor ... behandelt ihn gut.
Jeti
Wenn dir dein Auto lieb is und du es dir nicht mit deiner Citroen Werkstatt verscherzen willst, lass die Finger von Biodiesel und dem ganzen anderen Dreck. Ich kenne keinen Common-Rail-Diesel (u.a. HDI) der dafür zugelassen wäre.
Die Teile sind ja eh schon sehr sparsam und wenn du den Mehrverbrauch von Biodiesel von etwa 10 - 15 % miteinrechnest würdest du im Endeffekt eh nicht soooo viel sparen.
Gruß Christian
Jaja, Auto ist mir natürlich lieb :-) Wusste gar nicht dass Bio-Diesel einen geringeren Energiegehalt hat.
Jeti, hast recht mit dem Motor. Zieht wirklich extrem gut raus. Drehzahl darf aber nicht zu niedrig sein. Das mag er (noch) nicht. Das konnte unser Twingo (Benziner) besser.
Werde die Tage erst mal Erfahrung sammeln.
Danke Euch erst mal und allen ein schönes Wochenende
Lutz
Hab den selben Motor in einem C2 ... hab ihn jetzt knapp 5 Monate und er hat 10.000 km weg ... und ich find ihn einfach nur genial. Er hat Kraft wenn man sie brauch ( natürlich ist es keine Viper ) ... er läuft auch bei 1500 Umdrehungen noch richtig gut ... und er Verbrauch richtig wenig ... hatte ihn bei meiner Urlaubsfahrt bei 4,1 l / 100 km ... und auch die Getriebeübersetzung ... einfach genial ... könnte ewig weiterschwärmen aber ich würde damit Wiederholungen im Text fördern ;-)
Euer Jeti ...
P.S. Und immer schön ruhig warm fahren das gute Stück ...
Seitens Citroen ist es so das 5% Biodiesel beigemischt werden dürfen. Also absolut Unrealistisch. Ich würde daher auf das tanken von Biodiesel verzichten. Weil Biodiesel sowiso viel aggresiver ist und es somit zu Dichtungsproblemen kommen könnte!
Finger weg vom Biosprit!!!!!!!!!
mfg fidi_5
Um die Dieselpreise stabil zu halten ist dem Diesel heute sowieso schon ein 5%iger Bio Anteil beigemischt, was genau den Herstellervorgaben entspricht. also am besten nicht nochmal was reinkippen
