wie bekommt man eigentlich den Stecker vom Steuergerät beim Xantia X1 BJ94 ab? Das ist im Motorraum vorne rechts, ein ziemlich großer Stecker.
Gruß Cochisa
WARUM willst den eigentlich abziehen?
P.S.:Der hat dir doch garnichts getan
Ist da kein Blechbügel um den Stecker?
Hallo
bei mir sind kleine Plastenasen dran die vorsichtig zurückziehen und schon kannst du den Stecker abnehmen.
Würde vorher aber die Batterie abklemmen sicher ist sicher.
Danke für eure Hinweise. Hab sie bereits ab gehabt!!
Sind Blechbügel.
Gruß Cochisa
